Про scorpion ShadowMaker'а
Postby deathsoft » 28 Aug 2014, 10:14
Scorpion починен.
Список неисправностей:
1. Был плохо пропаян кварц (пайки отвалились, кварц болтался).
2. Какойто умник пытаясь компенсировать нестабильную частоту кварца напаял в основном делителе частоты на 555ИЕ10 (который делает частоты 8,4,2,1 МГц) конденсатор между 4й ногой ЛП5 и землей, в результате все частоты были уплывшие, вместо 8МГц на ФАПЧ поступало 6.9МГц, вместо 1МГц на ВГ93 поступало 890кГц.
3. Треснула пайка ножки земли ЛА13 (обнаружилось только после выкусывания микросхемы). (Заменена на 555ЛА9, т.к. ЛА13 не было).
4. Схема ФАПЧ была зечем то изменена (порезаны дорожки и подключены непойми куда, видимо тоже попытка компенсировать неверную частоту кварца), восстановлено в соответствии с оригинальной схемой.
Основная проблема - конденсатор на ЛП5.
Рано я радовался, принес комп на работу, а он опять дискеты не читает, и судя по звуку перемещения головки дисковода, опять частота 1МГц зажижена. Как бы не оказалось, что конденсатор еще надо подбирать и схема меняет свои параметры от прогрева или каких то факторов (сраная асинхронщина).
Postby KOE » 28 Aug 2014, 12:10
deathsoft wrote:и судя по звуку перемещения головки дисковода, опять частота 1МГц зажижена. Как бы не оказалось, что конденсатор еще надо подбирать и схема меняет свои параметры от прогрева или каких то факторов (сраная асинхронщина).
Так посмотри осциллографом, если не 1 МГц или кривой 1 МГц, то сразу будет заметно.
Postby deathsoft » 28 Aug 2014, 12:48
KOE wrote:Так посмотри осциллографом, если не 1 МГц или кривой 1 МГц, то сразу будет заметно.
Так я на работе сейчас, а осциллограф дома, когда вчера смотрел, до отпайки кондера было 890кГц, после отпайки стало ровно 1МГц. Привезу комп домой буду осцилом смотреть естественно.
Postby deathsoft » 28 Aug 2014, 23:15
Компьютер починен окончательно. проблема была в том, что была подключена плата zx-vga от zst, котоая требует 14МГц от тактового генератора компа. Тактовый генератор в скорпионе на 555ЛН1, а длина провода с сигналом 14МГц от тактового генератора была почти пол метра экранированного кабеля с неподключенным экраном. При этом из за емкости кабеля тактовые импульсы имели форму практически синусоиды вместо прямоугольных импульсов. Заменил 555ЛН1 на 74F04 (в несколько раз быстрее и мощнее по выходу), укоротил провод до минимальной длины и припаял оплетку на землю. В результате клок 14МГц стал иметь прямоугольную форму, а схема деления 14МГц на 8МГц, 4МГц, 2Мгц, 1МГц заработала правильно (без всяких конденсаторов) и оказалась нечувствительной к емкости в цепи обратной связи (при синусоидальном клоке, даже емкость щупа осциллографа сбивала работу схемы, а сами деленные клоки имели нестабильную частоту).
У zst даже нету инструкции по подключению, и нигде не написано что клок нельзя заводить длинным проводом. Вывод - zst - мудак (что вобщем то типично для говнофорумцев).
Postby KOE » 29 Aug 2014, 00:16
deathsoft wrote:У zst даже нету инструкции по подключению, и нигде не написано что клок нельзя заводить длинным проводом.
А самому голова зачем? Там наверняка также не написано, что напряжение питания 5В, а не 220.
Postby deathsoft » 29 Aug 2014, 00:42
KOE wrote:А самому голова зачем?
Я то прекрасно понимаю, что клок нельзя длинным проводом заводить, но плату покупают люди которые в электронике не шарят, а припаять ее куда надо могут, но zst даже не осилил инструкцию написать (вон chrv осилил, ко всей продукции nedopc есть инструкция по подключению и любой берет и подключает).
Ну и таки вообще клок 14МГц надо подключать через sma разъем коаксиальным кабелем, а не просто проводком идущем на непойми какой разъем для НЧ сигналов. Более того клок с генератора никак не буферизирован и 555ЛН1 не расчитана для работы на кабель.
Postby lvd » 29 Aug 2014, 12:09
deathsoft wrote:Вывод - zst - мудак (что вобщем то типично для говнофорумцев).
А кому ты комп чинил, он кто?
Postby lvd » 29 Aug 2014, 12:11
deathsoft wrote:Ну и таки вообще клок 14МГц надо подключать через sma разъем коаксиальным кабелем, а не просто проводком идущем на непойми какой разъем для НЧ сигналов.
То есть 14мгц только через сма, а сраный гигабит езернет проходит через лапшу-витуху и аля телефонный разъём. Ок.
Postby deathsoft » 29 Aug 2014, 16:21
lvd wrote:А кому ты комп чинил, он кто?
Название темы посмотри.
Postby deathsoft » 29 Aug 2014, 16:22
lvd wrote:То есть 14мгц только через сма, а сраный гигабит езернет проходит через лапшу-витуху и аля телефонный разъём. Ок.
Там передатчики и приемники для двухпроводной линии стоят, кторые расчитанны на 110 Ом линию и которые фронты на приеме восстанавливают, а тут клок берется небуферезированный прямо с ножки кварца.
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 10 guests
