Эмуляция звука
emulators
Postby fk0 » 20 Jan 2015, 04:10
Принцип высосан не из пальца, а из теоремы Найквиста-Котельникова.
Postby deathsoft » 20 Jan 2015, 10:35
Если охото сделать без матана и без теории, бери код из унриала из каталога sndrender (пример использования находится в sndcounter.h с комментарием // USAGE EXAMPLE)
Postby FalseMaster » 20 Jan 2015, 12:33
>> Тебе что-то объяснять бесполезно.
А может для разнообразия попробовать объяснить не ЧТО-ТО, а то, о чём я спрашииваю? Я уже задолбался повторять один и тот же вопрос: какая величина является параметром для этого вашего апсемплинга? Говорить о методах преобразования имеет смысл только после выяснения, что именно должно преобразованию подвергаться.
>> Ты не обладаешь ни необходимыми знаниями…
Однако же отсутствие знаний не помешало мне без всяких осложнений запрограммировать проц, память и видеосистему. А всё потому, что в отличие от спековского звука, материалов по упомянутым темам в и-нете хоть жопой ешь. Всё решает наличие инфы, а знания – штука приходящая и уходящая.
>> в п. 1 имеем единичный сэмпл через кажые N-шт. нулевых
Что значит каждые N штук? Сколько бы раз подряд мы ни записывали в буфер по X нолей, это будет один сплошной нулевой семпл.
>> исключаются все нулевые сэмплы
А отуда звук-то возьмётся, если весь буфер забить значением громкости?
>> пункт 3 заключается в расчёте фильтра только для каждого M-ного входного значения
Что представляет собой расчёт фильтра? В смысле, какова последовательность действий.
>> т.к. фильтр не рекурсивный, то остальные 0..M-1 можно не считать
Вообще не понял.
>> И никакой длины периода здесь нет, и не увидишь.
Тогда по какому условию ставить буфер в очередь?
>> А если ты не понимаешь, что такое Pulse Code Modulation
PCM – это простой как резинка от трусов формат звуковых данных. Но к моим траблам он никакого отношения не имеет.
Я имел в виду своё кривое решение.
Оставлю это в кач-ве плана "Б", т.к. хочется разобраться, потому что в Unreal'е звук тоже не фонтан – на высоких есть какое-то неприятное биение.
FalseMaster
Postby deathsoft » 20 Jan 2015, 12:44
FalseMaster wrote:А всё потому, что в отличие от спековского звука, материалов по упомянутым темам в и-нете хоть жопой ешь.
Спековский звук тут не причем, он ничем от любых других звуков не отличается, инфы по ЦОС в инете полно (особенно на английском). Эмуляторов древних компов и аркадных автоматов - тоже полно с сорцами (тот же mame). Пока ты не осилишь теорию что такое оверсэмплинг и децимация - сам ты ничего путного не напишешь, т.ч. либо теория, либо бери готовый код из других эмулей (сорцов которых в инете полно, совершенно не обязательно спектрума, полно эмулей всяких nes, snes, sega и т.д. там звук формируется точно также).
Postby zxmak » 21 Jan 2015, 13:19
параметрами является входной сигнал, его частота дискретизации, разрядность сэмплов и частота дискретизации выходного сигнала и разрядность сэмплов.
Без понимания, что представляет собой аналоговый сигнал, гармоники, частота, фаза, преобразование Фурье, КИХ и БИХ фильтры, обработка сигналов и т.п. не разберешься, этож не проц эмулировать перекладывая из одного регистра в другой, поэтому рекомендую начать с фундаментальных основ, без которых то что там происходит будет для тебя темным лесом :)
Нельзя просто так взять и преобразовать сигнал одной частоты в другую :crazy:
zxmak
Postby lvd » 21 Jan 2015, 14:30
zxmak wrote:Нельзя просто так взять и преобразовать сигнал одной частоты в другую :crazy:
К155ТМ2 не согласен :)
Postby zxmak » 22 Jan 2015, 01:11
К155ТМ2 не согласен
К155ТМ2 в двоичном мире живет, а там другие правила :)
zxmak
Postby lvd » 22 Jan 2015, 01:49
ну ок, диод проканает? был синус, отрезали половинку, стало докуя гармоник.
Postby FalseMaster » 22 Jan 2015, 04:30
Выходит, что длительность семпла вообще не нужна? Как же так?.. Ну да чёрт с ним. Я тут подумал, трезво оценил ситуацию и пришёл к выводу, что вместо тщетных потуг прыгнуть выше головы полезней будет поэкспериментировать с чужим кодом – может в процессе и понимание придёт. И отсюда просьбочка к zxmak. Ни за что не поверю, что свой первый эмуль ты написал прямо вот так сходу. По-любому где-то подсматривал. Понимаю, что много воды утекло с тех пор, но может вспомнишь хотя бы названия тех эмулей, в которых реализация звука была наиболее простой и внятной, а не клубок кода, как в US (насчёт отсутствия матана в том примере deathsoft конечно пошутил). Я, кстати, под венду вообще ничего найти не могу.
FalseMaster
Postby DimkaM » 22 Jan 2015, 12:13
я правильно понимаю, если я куплю http://www.moon-audio.com/kingrex-ud384-usb-dac.html
то смогу услышать тру-звук при эмуляцыи нетурбированных спектрумов?
теоретически?!
покупать я её конечно не собираюсь.
Return to Эмуляторы
