Ошибка DRAM
Postby egette » 22 Mar 2015, 13:39
Собрал плату, прошил бутлоадер с тест и сервис. Внизу красная табличка, и ошибки тестирования DRAM. Что посмотреть в первую очередь?
egette
Postby egette » 22 Mar 2015, 14:10
А, да. Плата ревизии В
egette
Postby DimkaM » 22 Mar 2015, 14:42
Тест драмы там как то не сразу работает. Толи ресетнутся надо, толи еще чего непомню. У ддп надо спросить
Postby egette » 22 Mar 2015, 15:02
Там, я так понял, он идет в фоновом режиме. Все проходы идут с ошибкой. И если из теста прошиваешь ром, а потом заливаешь в атмегу базовую конфигурацию, при включении просто черный экран...
egette
Postby DDp » 22 Mar 2015, 19:48
DimkaM wrote:Тест драмы там как то не сразу работает. Толи ресетнутся надо
Да, есть такая глюка, тест не всегда сразу заводится, надо нажать "HardReset".
egette wrote:Все проходы идут с ошибкой. И если из теста прошиваешь ром, а потом заливаешь в атмегу базовую конфигурацию, при включении просто черный экран...
Значит действительно проблемы с DRAM.
egette wrote:Что посмотреть в первую очередь?
35 цепей, питание и землю. :yes:
DDp
Postby egette » 22 Mar 2015, 22:26
Спасибо большое)) Проверю, о результатах отпишусь
egette
Postby CHRV » 23 Mar 2015, 20:42
Известная бага. Кстате я вам регистрацию дал на forum.nedopc.com
Postby egette » 26 Mar 2015, 12:55
CHRV, спасибо за регистрацию и совет. Но та же бяка и осталась. замкнул резистор, для верности снял рамы, перепаял их по новой, прозвонил, вроде все в порядке. Но так же проходы тестирования памяти идут все с ошибкой.
egette
Postby lvd » 26 Mar 2015, 12:58
А ножки фпга, которые рамами рулят, припаяны хорошо?
Postby egette » 26 Mar 2015, 13:07
Приеду домой, под микроскопом погляжу, отпишусь.
egette
