Ошибка DRAM
Postby lvd » 26 Mar 2015, 15:28
А потом прозвонить. А ещё лучше пропаять сразу. :)
Postby egette » 26 Mar 2015, 19:01
Проверил, пропаял... Такая же хрень... Ошибки, ошибки... Какие будут советы, ребят?
egette
Postby lvd » 26 Mar 2015, 20:23
Хз, проверить питания и земли на альтере (все ножки)...
На памяти тоже, что приходят правильные номиналы.
Postby CHRV » 27 Mar 2015, 01:40
egette wrote:Проверил, пропаял... Такая же хрень... Ошибки, ошибки... Какие будут советы, ребят?
Перепутаны стабилизаторы 3.3 и 2.5 вольта местами - тоже частая ошибка.
Postby egette » 27 Mar 2015, 19:08
Не... Стабилизаторы правильно стоят.
egette
Postby egette » 27 Mar 2015, 20:21
А откуда такую память выпаять можно?
egette
Postby ovvnex » 27 Mar 2015, 21:47
egette wrote:А откуда такую память выпаять можно?
Можно поискать древние модули памяти SIMM 72 pin с двумя чипами на борту.
Выглядят вот так. http://comp-muzei.ucoz.ru/_bl/0/79578230.jpg
С уважением, Вадим.
ovvnex
Postby egette » 27 Mar 2015, 21:54
Благодарю за совет)) буду искать
egette
Postby ovvnex » 27 Mar 2015, 22:11
egette wrote:буду искать
Пройдись по компьютерным конторам города, которые начинали свою работу ещё в 90-х. У ремонтников тех.отдела вполне могут храниться россыпи такой памяти и прочей комплектухи. Заодно вдруг найдёшь раритетнейший дисковод Epson SD-700/800 (дисковод под дискеты 3,5 и 5,25" в одном корпусе). Самое то для компактных корпусов под PentEvo.
С уважением, Вадим.
ovvnex
Postby egette » 27 Mar 2015, 22:19
У меня в где-то лежит системник, там такая память, кажись, стоит. Завтра постараюсь найти его и посмотреть.))
egette
