Ошибка DRAM
Postby egette » 01 Apr 2015, 19:42
Вобщем купил сегодня на радиорынке три таких планки памяти. Заменил чипы. Тот же хрен, только в левой руке. Тест DRAM все проходы идут с ошибками. Что еще можно посмотреть?
egette
Postby lvd » 02 Apr 2015, 06:18
lvd wrote: проверить питания и земли на альтере (все ножки)...
Вот это ок?
Postby DDp » 02 Apr 2015, 23:13
Может поможет... или хотя бы прояснит...
Если при тесте DRAM будут обнаружены ошибки,
тогда в нижней части окна будет выведена информация
на каких линия данных были ошибки
и на каких микросхемах.
Spoiler: show
┌──── Тест DRAM ────┐
│ Проведено циклов  │
│ без ошибок   1234 │
│ с ошибками    123 │
└0123456789ABCDEF─21┘
.└──────┬───────┘ │└── RAM1 (ближе к альтере в rev.C)
        │         └─── RAM2 (ближе к альтере в rev.AB)
        └─ линии данных (RD0...RD15 соответственно)
Пример1: └01234Ж6789ABCDEF─ЖЖ┘  - проблемы на линии RD5
Пример2: └ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ─2Ж┘  - проблемы с чипом RAM1
TnS_150302.zip
(57.63 KB) Downloaded 1064 times
DDp
Postby egette » 03 Apr 2015, 11:38
Спасибо большое))) приеду домой с работы, напишу что тест выдал.
egette
Postby egette » 03 Apr 2015, 22:24
Показывает Е-1
egette
Postby egette » 03 Apr 2015, 22:29
то есть вот так 0123456789ABCD()F 2()
egette
Postby egette » 03 Apr 2015, 23:06
Кинул перемычку, все завелось))))))))))) Как же я рад ))))))
egette
Postby DDp » 03 Apr 2015, 23:08
egette wrote:вот так 0123456789ABCD()F 2()
Замечательно! :ura:
Проблема на линии RD14, при чём только для микросхемы RAM1. Микросхема RAM2 работает без ошибок.
Либо проблема в самой микросхеме,
либо (более вероятно) не пропай ножки 40 RAM1 или повреждение дорожки.
Spoiler: show
egette wrote:Кинул перемычку, все завелось)))))))))))
:yahoo: :friday:
DDp
Postby egette » 03 Apr 2015, 23:23
Большущее все спасибо за советы и помощь! :beer:
egette
