Turbo Sound (Вот и первые глюки)
Postby Bulba » 06 May 2007, 03:22
В коллекции NomyGfx на дисках 035.zip и 036.zip есть демка "HAPPY 48". Так вот, цифровая часть работает неправильно, если вместо AY вставить TurboSound.
А вообще, все 256 регистров используются часто, многие не огрничивались 14-ю во время программного сброса и т.п., скорей всего глюк в этом. Так что надо было выбрать другой способ переключения чипов.
... Ay_Emul: Silent now...
Bulba
Postby lvd » 07 May 2007, 11:58
Ещё 7th reality от челов из нижгорода (забыл название, но известные) в момент дозагрузки, когда включают ШШШШ на огибающей (громкость ШШШ увеличивается и уменьшается медленно, как раз на время дозагрузки) умудряется переключить чипы и оставить в старом шипение.
Собственно это проблема тех криворуких, кто срёт в несуществующие регистры и не более того.
Добавлено (2007-05-07, 12:58:11)
Quote (Bulba)
И какой же?
Postby CHRV » 07 May 2007, 14:48
Quote (Bulba)
Это неправильное использование SSG. Надо править программу.
Дело в том что есть чипы например (YM2203) который использует все что выше АУ под другие нужды.
МОжно конечно в режиме АУ железно отрубать доступ к верхним портам, но мое личное мнение, что при использовании недокументированных возможностей - проблема нерабочести на совести тех кто их использует.
Postby Bulba » 08 May 2007, 02:47
Quote (lvd)
Им то это каким боком, они и про спектрум то уже наверное забыли.
На самом деле это проблема тех, кто себе поставил Turbo Sound, или как я на время отладки включил его по дефолту в Unreal. Надо было предусмотреть в схеме хотя бы кнопочку полной совместимости (как защелка 48к).
Например, чтобы после сброса схема работала в режиме совместимости, а для того чтобы включились дополнительные возможности - несколько OUT-ов по определенному алгоритму или кнопка.
Quote (CHRV)
Звучит слишком безапелляционно. Также можно сказать и про девайс: "Неправильное решение. Надо править схему".
Quote (CHRV)
Если бы на спектрумы ставились такие чипы, то и этого разговора бы не было.
Я вообще часто сталкивался с такими проблемами на эмуляторе (не только с TS), поэтому сейчас поступаю просто: по умолчанию стоит простая конфигурация, а когда надо, включаю доп. фичи прямо на ходу (правда иногда требуется сброс).
Bulba
Postby CHRV » 08 May 2007, 10:35
Quote (Bulba)
Ставятся smile
TurboSound FM.
Там правда ФМ отрублен железно по дефалту так что глюки будут такие же как выше - когда какие нить засранцы гадят в 11111xxx.
Postby Bulba » 17 Jun 2007, 04:14
Еще одна демка, которая работает неправильно, если вместо AY вставлен TS.
... Ay_Emul: elysium
75179803.7z
(33.11 KB) Downloaded 1106 times
Bulba
Postby lvd » 17 Jun 2007, 10:04
Bulba wrote:Еще одна демка, которая работает неправильно, если вместо AY вставлен TS.
Блин название трудно сказать или линк дать на трд.спеццы.цз?... Надо было в 7зип да ещё и без имени выкладывать? smile Типа да, 7зип трафик экономит... smile
Postby Black_Cat » 21 Nov 2007, 22:27
В мануале написано, что если бит адреса D2=1, то ФМ синтез отрублен, что конкретно отрубается, аналоговая часть что ли?
Black_Cat
Group: Removed
Postby CHRV » 21 Nov 2007, 22:40
Black_Cat wrote:В мануале написано, что если бит адреса D2=1, то ФМ синтез отрублен, что конкретно отрубается, аналоговая часть что ли?
Да именно на DAC идут нули..
Postby Black_Cat » 21 Nov 2007, 23:13
т.е. OP1,2 & D2 = OP1,2D ? или ещё что ? есть где нить полное описалово чё в ПЛИСину засунули?
Black_Cat
Group: Removed
