Postby Firewater » 05 Apr 2008, 20:29
Про кемпстон....
Долго я чесал репу, как так по схеме сделано, что коммутация осуществляется по 5 вольтам, если там изначально повешены резюки с плюса, потом плюнул, поставил 155ЛН2, выходы на входы КП11, на входы ЛН2 резюки на плюс, коммутация на землю. Играю в эксолон уже пару часов wink
Firewater
Postby Firewater » 05 Apr 2008, 20:39
KOE wrote:Угу, не нужен... Открой датый шыт на Z80 на стр. 34 и потом открой справочник по ТТЛШ микросхемам. Потом сыграй в игру 'найдите 10 отличий'.
Для чего? Работает, чего же боле?
Firewater
Postby KOE » 05 Apr 2008, 20:48
Firewater wrote:чего же боле?
вместо пушкена лучше бы тфм читал ))
Сегодня работает, а послезавтра умрет.
Postby Firewater » 05 Apr 2008, 21:12
KOE wrote:вместо пушкена лучше бы тфм читал ))
А можно расшифровать для поэтоф ? happy
Что такое Vcc -.6 ?
Firewater
Postby KOE » 05 Apr 2008, 21:59
Сие значит, что лог.1 на входе clk должен быть обеспечен на уровне не менее Vcc-0.6 = 4.4 В и не более Vcc+0.3 = 5.3 В. В противном случае Z80 имеет право не работать. В случае использования ТТЛШ микросхем серии 555/1533 имеем нечто вроде 3.6 В (точнее не помню, ртфм). Выводы можешь и сам проделать.
Postby Firewater » 05 Apr 2008, 22:52
KOE wrote:Сие значит, что лог.1 на входе clk должен быть обеспечен на уровне не менее Vcc-0.6 = 4.3 В и не более Vcc+0.3 = 5.3 В. В противном случае Z80 имеет право не работать.
Благодарю!
Firewater
Postby CAMAHACYKE » 06 Apr 2008, 20:41
Firewater wrote:Благодарю!
+1
Я когда просматривал эти параметры то не вкурил сам что зто за -.6 и +.3
CAMAHACYKE
Postby KOE » 07 Jun 2008, 10:14
Есть ли среди ДЛКорповцев умельцы с золотыми руками happy ?
Посоветуйте, как можно аккуратно высверлить в оргстекле отверстия большого диаметра (15 мм примерно), не имея дрели, в патрон которой можно ввернуть соответствующее сверло (кстати, сверла тоже нет).
Думаю, может приблуду какую на моторчик прицепить?
(Занялся корпусированием Ленинграда)
Postby lvd » 07 Jun 2008, 11:13
Я в метре видал такую насадку на дрель - типа как будто из ножовки по металлу (или по дереву, не помню) сделали кольцо. Сверху тоненький стерженёк, который в любую дрель влезет.
Не уверен, что такие есть на 15мм.
Ещё, там же видел большой ассортимерт свёрел по дереву типа таких. Наверняка на 15мм есть. Вопрос только, как оно оргстекло сверлить будет...
Из своего опыта - при сверлении тупым сверлом оргстекло плавится, но зато дырка получается более-менее красивая. Если сверлить ниибацо острым, то оно будет закусывать и могут появиться трещины вблизи отверстия.
Колхозный способ: нарисовать круг чуть меньшего диаметра, наштырить его дырками 1-2мм ручной дрелью, выломать, доработать напильником.
PS: а где нонче оргстекло берут? smile
Postby CHRV » 07 Jun 2008, 11:33
lvd wrote:Ещё, там же видел большой ассортимерт свёрел по дереву типа
Сверла по стеклу и оргстеклу выглядят немножко по другому - это такой стаканчик с хвостиком (чтот типа рюмки с отбитой ножкой), края стаканчика с прорезями...
Маленькие ответрстия - обычным сверлом сверляться.
Обороты брать невысокие.
