Подключение zx-spectrum к ТВ по SCART
Postby lvd » 29 Jan 2018, 13:38
Вы смешные... Достаточно просто 74HCT/ACT и трех резисторов, как в пентеве. И 75 ом, и размах правильный. Закон ома.
Postby deathsoft » 29 Jan 2018, 22:28
lvd wrote:Вы смешные... Достаточно просто 74HCT/ACT и трех резисторов, как в пентеве. И 75 ом, и размах правильный. Закон ома.
Транзисторы должны быть только на кабель нагружены, у них не должно быть сопротивления с эмиттера на землю, либо должно быть высокоомное сопротивление (просто чтобы эмиттер в воздухе не болтался).
Судя по этой схеме http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo_sch_revc.pdf в пентеве видеовыход вообще не согласованный с линией 75 Ом, даже буферизации нету выходных сигналов, сразу с резисторов идут на VGA разъем, т.е. по сути на 75 Ом кабель (который со второй стороны нагружен 75 Ом резистором на землю), а со стороны генератора сопротивление - как был поссал, в зависимости от выдаваемого кода, при коде 11, будут параллельно включены 390 Ом + 680 Ом, что даст общее сопротивление генератора 248 Ом, вместо 75 Ом.
Postby lvd » 30 Jan 2018, 10:09
Бугага, ниасилятор схемы детектед.
Во1, с т.з. выходного сопротивления не важно, что выдается -- хотя я не знаю как это объяснить без кучи уравнений, предлагаю поверить мне на слово.
Во2, там еще талантливо спрятан (от ниасиляторов) резистор 100 ом, итого 390|680|100 = 71 ом.
Postby lvd » 30 Jan 2018, 10:10
deathsoft wrote:Транзисторы должны быть только на кабель нагружены, у них не должно быть сопротивления с эмиттера
Откуда это следует? Или ты просто предполагаешь?
Postby deathsoft » 30 Jan 2018, 14:22
lvd wrote:Во2, там еще талантливо спрятан (от ниасиляторов) резистор 100 ом, итого 390|680|100 = 71 ом.
Даже с этим резистором 100 Ом, выходное сопротивление генератора зависит от выходного кода, и сопротивление плавает, всесто того чтобы быть константым 75 Ом.
Генератор с линией не согласован, что тут обсуждать то? А в схемах которые я приводил выше, генератор с линией всегда соглаван и всегда имеет выходное сопротивление 75 Ом, независимо от передаваемого сигнала.
Postby lvd » 30 Jan 2018, 14:25
deathsoft wrote:Надо делать схему на специальных микросхемах драйверах RGB где 3 усилителя стоят у которых выходное сопротивление как раз 75 Ом.
Вот на такой микросхеме например THS7316
Как обычно напиздел, вон в даташыте на ths7316 ясно написано что выходное сопротивление 0.5 ом.
deathsoft wrote: выходное сопротивление генератора зависит от выходного кода
Обоснуй
Postby deathsoft » 30 Jan 2018, 14:28
Смотрим картинку Image (схему замещения)
Схема с общим коллектором является источником напряжения с низким выходным сопротивлением, чтобы сделать нужное выходное сопротивление резистор должен включатсья к источнику напряжения последовательно с нагрузкой, а не параллельно ей (как в случае с резистором на землю). В случае резистора на землю, сопротивление источника напряжения как было нулевым, так и останется, при этом просто будет бесполезное выделение тепла на резисторе, а линия как была несогласована с генератором, так и останется.
См. на схеме замещения резисторы Rэ и Rн которые включены ОЛОЛО - параллельно, а не последовательно.
Postby deathsoft » 30 Jan 2018, 14:29
lvd wrote:Как обычно напиздел, вон в даташыте на ths7316 ясно написано что выходное сопротивление 0.5 ом.
Епты, ты схему велючения то посмотри, там последовательно выходу стоит резистор 75 Ом, и того 75 Ом + 0.5Ом общее сопротивление генератора, это в школе проходят на физике классе в 6м (закон ома для полной цепи).
Postby lvd » 30 Jan 2018, 14:34
deathsoft wrote:Епты, ты схему велючения то посмотри
Нахуй мне смотреть схему включения, было заявлено что у МИКРОСХЕМЫ ее ВЫХОД имеет сопротивление 75 ом, вон выше висит и я отквотил. Это был пиздёж о чём я и заявил. Можешь дальше отмазываться :)
