Scorpion-ZS256 Turbo+
Postby jdigreze » 30 Nov 2012, 07:54
KOE wrote:Лица, причастные к происхождению схемы http://zx.clan.su/_fr/0/kay1024.tif, в которой убран оригинальный немовский копирайт
Вообще очень похоже. Хотя сам работал только с бумажным оригиналом, который у меня отксерен несколько раз на всякий случай. Была у меня мысль перерисовать в какой-нить редактор и добавить туда мои доработки, но как представлю себе процесс переноса, так руки опускаются. Одним словом - лентяй.
Postby deathsoft » 03 Jan 2019, 22:18
Часто задают вопрос почему для turbo и profROM вместо 20 ногих 85C220/EP220 использованы 24 ногие GAL22V10 а не 20 ногие GAL16V8/ATF16V8 - смотрим в датошит:
In registered mode pin 1 and pin 11 are permanently configured as clock and output enable, respectively. These pins cannot be configured as dedicated inputs in the registered mode.
А в схеме turbo и profROM используются триггеры и одновременно pin 11 используется как обычный вход логики (т.к. 85C220/EP220 используют универсальные ячейки без выделенных pin'ов под OE).
В GAL18V10 и GAL22V10 используются более продвинутые ячейки (OLMC) сигнал OE формируется из матрицы И, и для этого не нужен "специальный" pin OE. GAL18V10 может использоваться в данных схемах как прямая замена 85C220/EP220.
По универсальности микросхем PLD порядок такой (от простых к более сложным/универсальным) PAL->ATF/GAL->(EPLD)85C220/EP220.
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests
