Z84C0010PEG плохо работает в GMX.
Postby EvgenyMuchkin » 12 Feb 2020, 15:20
Диоды мистера Шоткина не помогли - совсем никакой разницы.
Так же выяснил (предположительно), что внутренности ПЛИС (прошивка) не при делах, т.к. спаяв еще одну плату GMX обнаружил, что она прекрасно работает с КМОС процессором, вообще великолепно!
Отличия в этих платах минимальны, но, возможно, что-то неочевидное для меня, очевидно для спеца:
1. Диоды. В 'плохой' плате стояли какие-то хз какие, какие нашел. В 'хорошей' новые LL4148. Но как я сказал, замена всей троицы (VD1, VD2, VD5) не помогла. Так что, это отличие можно не считать ;)
Так получилось (случайно), что остальные отличия связаны с генератором:
2. На 'хорошей' везде вместо 560 Ом, поставлены 510 Ом. Вокруг кварца, в подтяжке 14М, в подтяжке CLKCPU, везде, в общем, где было 560 раньше.
3. ЛН1. На 'хорошей' поставил ACT04, на 'плохих' по разному - ALS, LS, HCT.
Все остальное идентично. Серии микросхем (они из одной партии даже), планки памяти, сам процессор, альтеры, флеш...
На 'плохой':
Не взлетает только 1-я файл-схема, когда её выбираешь из бутлоадера. (1. Стартовая файл-схема. С этой схемой плата GMX загружается после включения питания, обычно сразу же после этого происходит перезагрузка какой-либо другой схемы.). Хотя, как раз после включения питания старт нормальный. Странно.
При выборе 1-й схемы из бутлоадера получаем на экране цветомузыку, полный хаос, который даже ресетом не лечится; спасает только отключение питания.
Если есть идеи, делитесь ;)
Спасибо.
EvgenyMuchkin
Postby EvgenyMuchkin » 12 Feb 2020, 19:04
На всякий случай. Вот схема генератора, которая по факту на GMX (на оригинальной неправильной схеме отсутствует конденсатор 150 пФ) : https://yadi.sk/i/ngDEXKu_KsHNnQ
EvgenyMuchkin
Postby lvd » 12 Feb 2020, 19:29
EvgenyMuchkin wrote:На всякий случай. Вот схема генератора, которая по факту на GMX (на оригинальной неправильной схеме отсутствует конденсатор 150 пФ) : https://yadi.sk/i/ngDEXKu_KsHNnQ
EvgenyMuchkin wrote:3. ЛН1. На 'хорошей' поставил ACT04, на 'плохих' по разному - ALS, LS, HCT.
В такие генераторы можно ставить ТОЛЬКО ТТЛ-микросхемы, из npn-транзисторов (LS,ALS) и НЕЛЬЗЯ ставить HC HCT AC ACT.
Инвертор в последних представляет собой на самом деле 3 инвертора друг за другом (пруф: https://assets.nexperia.com/documents/d ... _HCT04.pdf fig.3) и резистором от выхода к входу в линейный режим НЕ ВВОДИТСЯ.
Может повезти и генератор запустится. А завтра не повезёт и он будет генерить на 100МГц, не обращая внимания на кварц. А послезавтра вообще остановится.
Так что в такой генератор с последовательным резонансом -- только LS/ALS.
Кроме того, 99.9% кварцев в магазинах сейчас -- под параллельный резонанс (с 1 инвертором). Генераторы для такого резонанся можно делать ТОЛЬКО на 74HCU04, где инвертор только один. Ну и на К561 тоже можно, если по частоте потянет.
Пример: https://assets.nexperia.com/documents/d ... 4HCU04.pdf fig. 14
Postby lvd » 12 Feb 2020, 19:37
И по существу. Питание и земля на все нужные ножки альтеры приходит? Блокировочники все на месте?
Postby EvgenyMuchkin » 12 Feb 2020, 20:28
lvd wrote:И по существу. Питание и земля на все нужные ножки альтеры приходит? Блокировочники все на месте?
Так точно!
EvgenyMuchkin
Postby EvgenyMuchkin » 12 Feb 2020, 20:31
EvgenyMuchkin
Postby EvgenyMuchkin » 12 Feb 2020, 20:38
На фото другая плата, но на ней кмос проц так же не але. А в генераторе 510 Ом (R2, R12). А подтяжка 14М - 560 Ом (R13).
Блокировочные все 0.1 мкф, танталы 10 мкф.
C12 это генераторный на 150 пф.
EvgenyMuchkin
Postby deathsoft » 12 Feb 2020, 20:56
Картинки надо на форум прямо грузить, а не на говнохостинги, тогда для картинки будет нормально превьюшка генерироваться, тут ге гяф, места для картинок достаточно.
Postby EvgenyMuchkin » 12 Feb 2020, 21:01
Я прост ссылки запостил. ХЗ как оно в сообщение встроилось.
Но, надеюсь, никто не умер от потери зрительного трафика. ;)
EvgenyMuchkin
Postby deathsoft » 12 Feb 2020, 22:13
EvgenyMuchkin wrote:Я прост ссылки запостил. ХЗ как оно в сообщение встроилось.
Я отредактировал, но по ссылкам картинки встроились без масштабирования, сейчас перезалил их локально и для них генернулись превьюшки.
