Ламосхема №2 (ужасноламосхема)
Postby lvd » 08 Jun 2008, 01:33
Я тут подумал, что минус пяти вольт-то у меня в девайсе и не будет, а только +12 и -12. Ну и +5. Так что изобрёл сабж:
И после долгих извращенств оно даже как-то смоделировалось:
Postby KOE » 08 Jun 2008, 08:14
Вадер как обычно занялся мозгоебством smile
Postby lvd » 08 Jun 2008, 10:51
Ога. Назови опер, которым эту трахомудию можно заменить. Именно на указанную нагрузку и с примерно такими же фронтами.
Postby KOE » 08 Jun 2008, 11:42
поищи у burr-brown. На память не скажу. Припоминаю opa2353, но такой ток она не потянет, 1хрен.
Postby Yellow_Rat » 08 Jun 2008, 14:43
Дык а какаие параметры по нагрузке? Дайте тоже пофантазировать?
Yellow_Rat
Postby lvd » 08 Jun 2008, 15:36
параметры по нагрузке нарисованы на схеме (25ом, 1 нан). Как нагрузка должна драйвицца (напруга на кондёре) тоже нарисовано.
(это было пояснение для cr0ackera :))
Ухты, у мну нашлась mc33072, надо их промоделить... хехе, если некрокап их правильно моделит )
Postby lvd » 08 Jun 2008, 15:39
А вот вопрос шарящим - если опер умощнить эмиттерными повторителями в обе стороны, как на схеме, устойчивость не наебнётся? Хотя всегда можно ООС завести с выхода опера, а не Э.П.
Postby KOE » 08 Jun 2008, 15:59
lvd wrote:устойчивость не наебнётся?
Если твои ЭП не будут давать дополнительный фазовый сдвиг, то все ок.
Postby Yellow_Rat » 08 Jun 2008, 16:31
lvd wrote:параметры по нагрузке нарисованы на схеме (25ом, 1 нан). Как нагрузка должна драйвицца (напруга на кондёре) тоже нарисовано.
Я может конечно чего то не понимаю, но почему бы при таких потребностях не использовать какой нить готовый аналоговый мультиплексор?
Yellow_Rat
Postby Yellow_Rat » 08 Jun 2008, 16:32
Баксов 5-10 стоить будет
Yellow_Rat
