Postby deathsoft » 30 Jul 2008, 01:34
KOE wrote:Сижу и радуюсь. Летова слушаю :))))))
Круто, поздравляю !!! hands
Сделай кстати модуль апгрейда для старых плат, и продавай посетителям говнофорума за мегабаксы. Типа апгрейд кит для плат пентагона 2.2 купленных ранее.
По идее ведь этот кодек можно вообще к любому спектруму подключить, только мгтфить придется если ситемного разъема нету.
Postby KOE » 30 Jul 2008, 01:46
deathsoft wrote:Круто, поздравляю !!!
Докомпилял прошивку, теперь истчо и светодиодом моргает при чтении с сдкарты. КАЙФ ВАЩЕ!!!!!!!!!!
deathsoft wrote:Сделай кстати модуль апгрейда для старых плат, и продавай посетителям говнофорума за мегабаксы. Типа апгрейд кит для плат пентагона 2.2 купленных ранее.
На пентагоне 2.2 тоже можно слушать mp3. С помощью нгс.
deathsoft wrote:По идее ведь этот кодек можно вообще к любому спектруму подключить, только мгтфить придется если ситемного разъема нету.
Есть уже в нгс все. Только там надо работу с ФАТ полностью на асме z80 делать и аналоговую часть дорабатывать.
У меня работа с ФАТ сама собой получилась нахаляву, т.к. есть ARM с сдкарточкой. Надо только имя файла указать и все играеццо.
Postby Romanich » 30 Jul 2008, 05:14
lvd wrote:Ага, скажи это производятлам видимокарточек для пц =) СДРАМ надо уметь готовить.
Вот я и подумал - в попу эти все зилоги.
Буду мать на RM9200 + SDRAM делать.
Поставлю токо одну на 16 бит. Две для 32 бит ставить не хочу(религия не позволяет). Будет 8MB = 1M x 16 x 4
Хотел вначале SAM9260 - но это откровенно оцтой так как:
1) 8 кБ кешей/буфер - вместо 16 как у RM9200
2) 8 кБ внутреннего СОЗУ - вместо 16 у RM9200
3) много втроенного гавна которое не нужно (например АЦП - на работе достали)
Romanich
Postby Romanich » 30 Jul 2008, 05:24
KOE wrote:Интересует настройка скорости spi. Есть желание выставить на максимум, а то с дефолтной конфигурацией mp3 играет хреновато прямо скажем...
в VS1003 по дефолту стоит частота ядра соответствующая 128 кбпс.
Поэтому мп3 с переменным битрейтом до 320 кбпс будут играть с дрожжанием.
Надо разгонять DSP (40-60 МГц)
по SPI. запись MCK/4=3 МГц, чтение MCK/6=2 МГц. Тоесть клок SPI нежелательно подымать до 2 МГц (хотя у мну до 8 МГц играло через раз)
Romanich
Postby KOE » 30 Jul 2008, 07:14
Romanich wrote:в VS1003
У меня vs1033.
Romanich wrote: соответствующая 128 кбпс. Поэтому мп3 с переменным битрейтом до 320 кбпс будут играть с дрожжанием.
Я умножаю входную частоту на 4 (получается нечто порядка 50 МГц). Играет все, в т.ч. vbr и 320 kbps.
Romanich wrote:по SPI. запись MCK/4=3 МГц, чтение MCK/6=2 МГц.
У меня MCK=60 МГц, а SPI тактируется частотой MCK/4 и все прекрасно работает (инициализация сдкарты идет с частотой MCK/254). В датом шыте на сдкарты написано, что можно работать на частотах до 20 МГц.
Postby lvd » 30 Jul 2008, 07:56
KOE wrote:Разобрался. mp3 теперь в пентагоне играет!!!
Боян smile
Romanich wrote:в VS1003 по дефолту стоит частота ядра соответствующая 128 кбпс. Поэтому мп3 с переменным битрейтом до 320 кбпс будут играть с дрожжанием. Надо разгонять DSP (40-60 МГц)
в вс1001 в лице её китайского клона ma8201 ставиццо кварец на 14мгц (ширпотреб спектрумский) и она работает на 28мгц, на этой частоте она играет 320кбпс и вбр вообще без вопросов.
KOE wrote:и аналоговую часть дорабатывать.
Кстати да!
Postby Romanich » 30 Jul 2008, 08:27
KOE wrote:У меня vs1033.
один хрен что и 1003 (касаемо вопроса).
Romanich wrote:Надо разгонять DSP (40-60 МГц)
KOE wrote:Я умножаю входную частоту на 4 (получается нечто порядка 50 МГц). Играет все, в т.ч. vbr и 320 kbps.
я тоже множу на 4: 12.288*4=49.152 Мгц, длятого шоб vbr + 320кбпс играл
Romanich wrote:по SPI. запись MCK/4=3 МГц, чтение MCK/6=2 МГц. Тоесть клок SPI нежелательно подымать до 2 МГц (хотя у мну до 8 МГц играло через раз)
KOE wrote:У меня MCK=60 МГц, а SPI тактируется частотой MCK/4 и все прекрасно работает (инициализация сдкарты идет с частотой MCK/254). В датом шыте на сдкарты написано, что можно работать на частотах до 20 МГц.
Я про VS'овский MCK wink
MCK=12.288 MHz - кварц для мп3 чипа.
Не знаю как там в 1033, в шите на 1003 сказано что спи клок должен быть в 4 раза меньше кварца (мастерклок мп3) при записи и в 6 раз меньше при чтении.
Мои растактовки:
PCK = 180 MHz
MCK= PCK/3 = 60 MHz (мастерклок АРМа - первая частота шины)
SPI:
MCK/150 = 400 kHz - инит MMC/SD
MCK/3 = 20 MHz - работа ММЦ/СД
MCK/30 = 2 MHz < 12.288/6 (mp3-MCK/6) - мп3
lvd wrote:в вс1001 в лице её китайского клона ma8201 ставиццо кварец на 14мгц (ширпотреб спектрумский) и она работает на 28мгц, на этой частоте она играет 320кбпс и вбр вообще без вопросов.
а вот VS'ку в этом случае нада конфигурить - разгонять smile
Romanich
Postby Romanich » 30 Jul 2008, 08:42
Я ошибся.
у VS1003 под MCK имелась ввиду умноженная частота (CLKI) а не кварц
Romanich
Postby lvd » 30 Jul 2008, 15:05
мну с вас пухнет. Ну подумаешь, подали мр3файл на мр3декодер, и он заиграл. А скоко плейму! :-))
Аж картинками из датошытов кидаться начали, прям какбутта вселенцкий спор :)))
Postby savelij » 30 Jul 2008, 16:10
KOE wrote:По качеству звучания (опять же на слух) лучше, чем пц
Меня кстати это тоже сильно порадовало, хоть у меня и похрипывает. После этого софтовые плейеры на пц кошмаром выглядят.
Romanich wrote:SPI:
Вот объясни ты мне что ты уперся в эти килогерцы? На Zконтроллере инициализация идет на полной скорости без проблем, до нгс правда еще не добрался.
Users browsing this forum: No registered users and 28 guests
