mktrd (Утилита для работы с tr-dos дисками через драйвер rawflp.sys)
Postby deathsoft » 01 Aug 2008, 19:42
Большинство программ можно найти кракнутые, следовательно потребности в извращениях с td0, fdi, udi - практически нету, поскольку незащищенные диски из этих форматов элементарно преобразуются в trd соответствующими конвертерами. А защищенные диски - фтопку.
Postby Striker » 01 Aug 2008, 19:45
Превед всем!
Deathsoft - респект! smile
И в самом деле. надо сюда почастче заходить:)
Striker
Postby krb » 01 Aug 2008, 20:56
деатхсовт зочот! падабавил бы действительно патдершку всякоразных сцлов
krb
дядька
Postby deathsoft » 01 Aug 2008, 21:29
Striker wrote:Превед всем!
Выложи утилиту и сорцы у себя на сайте, плиз.
Postby deathsoft » 01 Aug 2008, 21:38
Вот кстати утилита - которая конвертирует незащищенные образы в любые форматы:
http://zxmak.narod.ru/Soft/trx2x.zip
(Новая версия универсального конвертера TRX2X, версия 1.2 beta 2
Понимает форматы: UDI, TRD, SCL, FDI, TD0, FDD, hobeta )
И сорцы утилиты trx2x-src
Я ее использовал - работает без проблем.
Postby krb » 02 Aug 2008, 01:40
Вмандируй ийо в свайу! одной тулзой удобней пользовацо чем твумя
krb
дядька
Postby нолька » 02 Aug 2008, 11:35
deathsoft wrote: А защищенные диски - фтопку.
а есть незащищеные с нестандартным форматом - пиздос, цпм, вроде журналы какие-то, ЧВ+доп уровни.
Postby deathsoft » 02 Aug 2008, 21:36
нолька wrote:а есть незащищеные с нестандартным форматом - пиздос, цпм
Это пишется без проблем - нужно добавиь параметры в программу - размер сектора и количество секторов на дорожку (как было в досовской утилите format).
У исдоса формат диска вроде обычный - только размер сектора 1024 байта, у cp/m на атм - формат вообще тр-досный (играл на реале в принц оф персия), на других компах обычно 800кб, 10 секторов по 512байт на дорожку.
Postby deathsoft » 02 Aug 2008, 21:40
нолька wrote:вроде журналы какие-то
Это вообще для реала не актуально - кто будет читать журналы по 100 раз на реале? Это - реальный мазохизм, журнал можно и в унриале прочесть.
Postby deathsoft » 02 Aug 2008, 21:45
krb wrote:Вмандируй ийо в свайу! одной тулзой удобней пользовацо чем твумя
для этого можно написать .bat файл из 2х строк, первая строка - конвертация диска в формат trd, вторая строка запись trd на дискету.
примерно такого содержания:
@echo off
trx2x %1 disk.trd
mktrd -W -f disk.trd
del disk.trd
батник вызывать с параметром:
wrtrd.bat my.scl
вместо scl может быть td0, fdi, udi и т.п.
Return to Utilities
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests
