Проверка на помехоустойчивость (или опять сбоИт)
Postby Romanich » 06 Aug 2008, 03:24
Испытал плату с в9990 на устойчивость к импульсным помехам.
От одной розетки запитан комп и телевизор.
Питание на АРМ-девборд берется с УСБ компа.
Питание на плату с в9990 берется от ИБП компа.
Если во время работы всей системы резко выдернуть из той же розетки мощные колонки, система даёт сбой - перестаёт работать.
Через какое-то время заметил что микруха 74AC02D (дешифратор адреса) нагрелась до кипятка (обожгла палец).
А с клемм питания платы с в9990 пошел дымок слегка вонючий.
После этого обесточил всю систему, подождал, снова включил. Всё работает, 74AC02 выдержал!
1) Кто что думает - какова причина сего эффекта?
(склонен считать что был LatchUp)
2) Методы устранения / борьбы с этим эффектом
P.S. Думаю, что опять прийдётся 4-слойку делать с раздельными power- и ground- плейнами, чтобы ликвидировать импульсные помехи и выровнять потенциалы cry
Romanich
Postby lvd » 06 Aug 2008, 08:44
Romanich wrote:P.S. Думаю, что опять прийдётся 4-слойку делать с раздельными power- и ground- плейнами, чтобы ликвидировать импульсные помехи и выровнять потенциалы
Ага, сначала включить соединённые платы через 2 различных БП, создав петлю земли, потом пустить по ней неебический импульс, удивиться, что это КМОПа защёлкнулась, и наконец решить сделать 4слойку.
Если впускать срач, помехи и говно по шинам питания, то никакая энслойка не спасёт.
Postby KOE » 06 Aug 2008, 09:28
Надо вкурить хиха, они всех спасут.
Postby Romanich » 06 Aug 2008, 10:00
lvd wrote:Ага, сначала включить соединённые платы через 2 различных БП
БП один - от компа.
lvd wrote:Если впускать срач, помехи и говно по шинам питания, то никакая энслойка не спасёт
На армо- машине 4-х слойка спасла!!!
Сделал отдельно полигон грязной земли - туда посадил все разъёмы, которые идут на пц. Соединил с цифровой землёй в одном узком месте
Romanich
Postby Romanich » 06 Aug 2008, 10:01
KOE wrote:Надо вкурить хиха, они всех спасут.
седня буду курить суппрессоры smile
хиха почитаю тоже (том 2)
lvd wrote:создав петлю земли
петли как таковой небыло - питание сходится в БП компа,
шина данных без GND - один фиг USB GND звонится на БП GND,
поэтому петли нет
Romanich
Postby lvd » 06 Aug 2008, 12:51
сколько сетевых фильтров сэкономлено в пцблокепитания? А сколько в блоке питания колонок? Если хоть один, то результат предсказуем.
Postby lvd » 06 Aug 2008, 17:02
Romanich wrote:петли как таковой небыло - питание сходится в БП компа, шина данных без GND - один фиг USB GND звонится на БП GND, поэтому петли нет
Не понял, у тебя 2 платы соединены без земли? Что за ахтунг.
А если с землёй, вот тебе и петелька - БП-мать-усб-одна плата-вторая плата-БП
Postby Romanich » 07 Aug 2008, 03:09
для наглядности вот рисунок.
красным цветом GND - в обеих вариантах:
1) соединена
2) разорвана
восклицательным знаком помечена та вилка, которую дёргаем
Romanich
Postby Romanich » 07 Aug 2008, 03:14
А вообще вот - отрезвляющая статья по поводу проблемы.
Курить EFT - Electric Fast Transients
В статье смотреть рисунок под названием Фиг.9 (чистая земля).
Таким макаром у меня 4-слойка для армо-машины сделана.
Следует сказать что там: усб, ком-порт, колонки - всё в ПЦ - и не сбоит нифига.
Короче - двуслойки - ацтой, ибо сплошной земли не выйдет.
8046621.rar
(170.25 KB) Downloaded 844 times
Romanich
Postby jdigreze » 07 Aug 2008, 05:22
Пляхо мухо! Отчепляйся от усб! Лучше питалово на плату армы заведи с платы тридевятого. В усб питающие линии хоть и звонятся цешкой на питание, но не являются продолжением питания б/п пц. Я тебе еще в прошлый раз говорил - заведи себе отдельный б/п для питания тестовых плат wink
К слову об усилах - у меня когда усил включается, холодильник тухнет biggrin бо питалово ~220 не выдерживает никакой критики, зимой там 180, сейчас около 200.
