Postby lvd » 14 Aug 2008, 11:32
deathsoft wrote:Частота какая? Сделай тоже самое несинхронно на 66МГц хотябы.
Ламмо. В этой плате без слоу слю рейт глючило. Причём на 7мгц. Сделано НАМЕРЕННО несинхронно (при этом работает и на 7032с и на атф1502), ибо для синхронности нужен был бы клок 14 мгц, синхронный с 7 мгц на проце.
deathsoft wrote:Где ты там длинные линии нашел? Ты что к альтере шлейф как у IDE винчестера цепляешь?
Линия длинная, если длительность фронта сигнала меньше или сопоставима с временем распространения сигнала по линии. В общем, ты слил, обтекай, умник tongue
Postby deathsoft » 14 Aug 2008, 14:11
lvd wrote:Ламмо. В этой плате без слоу слю рейт глючило. Причём на 7мгц. Сделано НАМЕРЕННО несинхронно (при этом работает и на 7032с и на атф1502), ибо для синхронности нужен был бы клок 14 мгц, синхронный с 7 мгц на проце.
Ну - как ламово сделано - так и глючило, делали полно плат для шины ISA в пц, никогда не ставили убогий slew rate и все всегда работало.
Postby deathsoft » 14 Aug 2008, 14:15
lvd wrote:Линия длинная, если длительность фронта сигнала меньше или сопоставима с временем распространения сигнала по линии. В общем, ты слил, обтекай, умник
А длительность фронта а этих альтерах видимо 1 пикосекунда =), генератор с двумя кварцами на одном инвертере тебе кланился.
Postby CHRV » 14 Aug 2008, 15:00
Девачки не сорьтесь, альтер на всех хватит.
Лично я для себя сделал вывод что серии ЕПМ7 и ЕПМ3 годятся только для замены хл8 и дешифрации портов на ZXBUS. Для остального есть настоящие асикцы и сыклоны!
Postby KOE » 14 Aug 2008, 15:07
CHRV wrote: я для себя сделал вывод
вывод, увы, неправильный.
Postby lvd » 14 Aug 2008, 15:38
Дезсофт как обычно просрался, инфы выдал нуль (потому что сказать нечего) зато какашек тонну smile
KOE wrote:вывод, увы, неправильный.
Правильный - стоит лишь на схему п2.2 посмотреть :)))
Postby lvd » 14 Aug 2008, 15:42
deathsoft wrote:генератор с двумя кварцами на одном инвертере тебе кланился.
В аду мне целовали ноги долбоёбы-аффтары некросхем, у которых от тока 20ма на выходе просаживается питалово на 5 других инверторов. Так что ты поосторожнее, а то ведь в ад попадёшь, не дай пох...
Postby KOE » 14 Aug 2008, 16:10
lvd wrote:Правильный - стоит лишь на схему п2.2 посмотреть :)))
Сделай лучше, а я посмотрю, что у тебя получится. Только работающую систему сделай, а не свистящую, звенящую, пердящую и дающую сбои через каждые 100 мкс.
Postby lvd » 14 Aug 2008, 16:44
KOE wrote:Сделай лучше, а я посмотрю, что у тебя получится. Только работающую систему сделай, а не свистящую, звенящую, пердящую и дающую сбои через каждые 100 мкс.
Сколько у тебя ревизий п1.x было? А п2.x? А нгс без сбоев сутками кстати работает. На 24мгц.
Postby KOE » 14 Aug 2008, 17:04
lvd wrote:Сколько у тебя ревизий п1.x было? А п2.x?
Оба были запущены на 1й итерации, на 2й уже были мелкосерийные девайсы.
lvd wrote:А нгс без сбоев сутками кстати работает. На 24мгц.
Когда сделаешь анальную часть как надо - тогда слюни и пускай. А так не считается.
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests
