Усовершенствование Ленинграда
Postby KingArthur » 02 Sep 2008, 19:36
Я думаю что знать что на вхоле тюнера делаеться не обязательно. Они стандартные. То что я имею ввиду это как выпрямить видеосигнал кривой. Ведь и на Телеке и на РГБ Мониторе картинка кривая. Думаю если сигнал выровнять, то и на Тюнере все запает как рокенролл :-)
Хотелось бы еще чтобы все на Телеке и на РГБ Мониторе запело ровной картинкой
С уважением
Артур
KingArthur
Postby нолька » 02 Sep 2008, 19:39
CAMAHACYKE wrote:А куда еще два диода
1ффд и 7ффд с выходов ид7 объеденить диодами и подать вместо 7ффд
Postby Black_Cat » 02 Sep 2008, 20:08
KingArthur wrote:Хотелось бы еще чтобы все на Телеке и на РГБ Мониторе запело ровной картинкой
кроме привязки чёрного, с видео в Ленинграде больше ничего не надо делать, времянки сигнала у него стандартные для TV. В остальном - там много чего можно переделать и навешать.
Black_Cat
Group: Removed
Postby нолька » 02 Sep 2008, 20:11
Black_Cat wrote:времянки сигнала у него стандартные для TV
а строчек то 320
Postby KOE » 02 Sep 2008, 20:14
Black_Cat wrote:кроме привязки чёрного в Ленинграде больше ничего не надо делать, времянки сигнала у него стандартные для TV
Не стандартные. Положение (или длительность, хз, не разбирался) ССИ неправильное, вследствие чего картинка смещена с одной стороны практически к границе видимой области растра (чисто визуально, ну либо у меня кривой телевизор). Временные параметры также зависят и от перемычек на счетчике (ИЕ7).
KingArthur wrote:То что я имею ввиду это как выпрямить видеосигнал кривой.
Вкурить учебник "Телевидение" под редакцией В.Е.Джаконии, М.: Радио и связь, 2003. После чего заново синтезировать схему видеоконтроллера.
Postby Black_Cat » 02 Sep 2008, 20:41
KOE wrote:ну либо у меня кривой телевизор
скорее кривой, хотя картинка и не точно по центру может быть
нолька wrote:а строчек то 320
312
Black_Cat
Group: Removed
Postby KingArthur » 02 Sep 2008, 20:46
KOE wrote:Вкурить учебник "Телевидение" под редакцией В.Е.Джаконии, М.: Радио и связь, 2003. После чего заново синтезировать схему видеоконтроллера.
мммда походу сложная задача
по крайней мере для меня
нет случайно готового схемного решения этой проблемы?
и что именно улучшит привязка к черному? Это и есть эта привязка? http://dlcorp.ucoz.ru/_fr/0/12293327.png
Есть еще вариант выпрямить все это дело с помощи Флэшкки и прошивки как это делал чебуратор
Но я так понимаю не лучший выход это
С уважением
Артур
KingArthur
Postby Black_Cat » 02 Sep 2008, 20:58
KingArthur wrote:и что именно улучшит привязка к черному? Это и есть эта привязка?
правильные цвета будут, и возможно тюнер синхриться начнёт.
Да, это и есть
Black_Cat
Group: Removed
Postby KingArthur » 02 Sep 2008, 21:04
Black_Cat wrote:правильные цвета будут, и возможно тюнер синхриться начнёт.
Да, это и есть
спасибо
С уважением
Артур
KingArthur
Postby CAMAHACYKE » 02 Sep 2008, 21:13
Я, конэчно, оспаривать не рискну, но откуда такая информация? Я, наивный, прочитавши описание Зонова про Ленинград, поверил было в то что их там 312.
CAMAHACYKE
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests
