Postby KOE » 20 Oct 2008, 06:22
Название написано на плате. Не надо лохматить бабушку.
Postby Egal » 21 Oct 2008, 09:27
KOE wrote:Ну да, прям щас отменю все дела и сяду переразводить плату, а завтра утречгом галопом побегу в банк, чтобы выложить еще 500 баксов за производство 4-слойных плат.
Ну зачем галопом то - могу на машине подвеZти. На черной cool biggrin
Вчера вроде писал уже ответ - сегодня его уже нет. Чудеса.
Так чего я спросить то хотел. PLCC панельки же бывают не только под пины-штырьки, вроде еще есть такие как собственно планар, с ножками как лепестки, пойдут на эту плату такие?
И кстати, а почему 500 баксов - 10 штук заказывал опять или потому что позолота?
PS: чего злобный то такой? ;-)
Egal
Postby KOE » 21 Oct 2008, 10:38
Egal wrote:На черной
Ну если на черной, то я обдумаю.
Egal wrote:Вчера вроде писал уже ответ - сегодня его уже нет. Чудеса.
Гыы, lvd поди балует biggrin
Egal wrote:Так чего я спросить то хотел. PLCC панельки же бывают не только под пины-штырьки, вроде еще есть такие как собственно планар, с ножками как лепестки, пойдут на эту плату такие?
Они не поместятся просто. Да и зачем панельки, чтобы окислятся и глючить?
Egal wrote:И кстати, а почему 500 баксов - 10 штук заказывал опять или потому что позолота?
Потому что четырехслойные. Позолота на фоне общей стоимости почти незаметна. Заказал 4 платы, это 2 технологические заготовки.
Egal wrote:PS: чего злобный то такой? ;-)
Потому что kingofevil.
Postby Egal » 21 Oct 2008, 17:40
KOE wrote:Ну если на черной, то я обдумаю.
вотвот, обдумай. черная. большая. biggrin
KOE wrote:Они не поместятся просто. Да и зачем панельки, чтобы окислятся и глючить?
Панельки исключительно чтобы не паять чипы. Спокойнее както. Да и малоли чего. Перегрею там, или еще чего. Спалю если вдруг - выпаивать заколебаться.
И потом - чего вдруг им, панелькам окисляться и глючить? Окисляться они будут не быстрее чем сами припаянные чипы, а глючит если и начнет плата - так я к тому в ремени скорее всего буду уже не совсем живой biggrin
KOE wrote:Потому что четырехслойные. Позолота на фоне общей стоимости почти незаметна. Заказал 4 платы, это 2 технологические заготовки.
О как. Сильно.
А чего 4 слоя - двумя никак нельзя было отскочить? ну или тремя накрайняк
KOE wrote:Потому что kingofevil.
это все потому что от недосыпа biggrin biggrin biggrin
А какие перспективы то по 2.666 то ? Чего может интересного уже получилось? :-)
Egal
Postby Black_Cat » 21 Oct 2008, 18:00
Egal wrote:выпаивать заколебаться.
уж чего-чего, а это для планара и плцц сделать легче всего, во много легче чем для дипа - отрезаешь скальпелнм все выводы под самый корпус, а потом паялом снимаешь ножки, да и паять плцц и планар особых проблем нет, даже проще чем дип
Black_Cat
Group: Removed
Postby Egal » 21 Oct 2008, 19:31
Black_Cat wrote:уж чего-чего, а это для планара и плцц сделать легче всего, во много легче чем для дипа - отрезаешь скальпелнм все выводы под самый корпус, а потом паялом снимаешь ножки, да и паять плцц и планар особых проблем нет, даже проще чем дип
Ну короче - имхо есессно - стремно както проц паять. В панельке красивше былоб. biggrin
Egal
Postby KOE » 21 Oct 2008, 20:51
Egal wrote:Панельки исключительно чтобы не паять чипы. Спокойнее както. Да и малоли чего. Перегрею там, или еще чего. Спалю если вдруг - выпаивать заколебаться.
Ничего стремного. Мне вон не стремно было паять fpga, у которой 208 выводов обычным советским паяльником. И ничо, работает.
Egal wrote: чего 4 слоя - двумя никак нельзя было отскочить? ну или тремя накрайняк
Двумя - нельзя, три - не делают, ибо кол-во слоев на заготовке кратно 2. Т.е. 3 слоя заказать можно, но сделают на 4-слойной заготовке по такой же цене. А если речь идет о плате 2.666, то там и 4-х слоев мало мне было, пришлось очень сильно извращаться.
Egal wrote:А какие перспективы то по 2.666 то ? Чего может интересного уже получилось? :-)
Да потихоньку идем вперед. Пока сделал 1024к памяти и 25 МГц проц, VGA вывод, ну там кловетуры всякие. Впереди освоение реального Z84C0020, ethernet, usb.
Postby lvd » 21 Oct 2008, 22:00
KOE wrote:Да потихоньку идем вперед. Пока сделал 1024к памяти и 25 МГц проц, VGA вывод, ну там кловетуры всякие. Впереди освоение реального Z84C0020, ethernet, usb.
Про RAGE, грузящийся с образа диска, не зобыл, герой? biggrin
Postby KOE » 21 Oct 2008, 22:33
lvd wrote:Про RAGE, грузящийся с образа диска, не зобыл, герой?
он мне снится в кошмарных снах. по поводу образа диска - если не 3д13, то в сад до тех пор, пока эмулятор вг93 с неба не упадет (точнее Савелий его с неба не уронит).
Postby lvd » 21 Oct 2008, 22:50
Ога, так и зопишем, 2.666 - пока исчо непентагон )))
PS: в векторе тов. Svofski есть ведро ВГ93 и софт к ведру, который выполняецо на процессоре отдельном и подсасывает данные из СДкарты.
