Дело есть.
lvd wrote:Ты чо офигел приват выключить? Дело есть.
KOE wrote:Бугага.. Мну офигел настолько, что полностью отключил себя от цивилизации. Не только приват, но и все остальное. И умотал на дачу доделывать дела.
KOE wrote:Думал про камин, но от него толку 0 и тепла нишиша.
.Да ну, брось, а то уронишь! У тебя что, с пространственным воображением туго? Дык даже ежели так, то можно развивать, не так уж это и сложно. Для печи надо не так уж много параметров учитывать. А исходить нужно от объема помещения и теплотворной способности топлива. Всё остальное берется от этих параметров.KOE wrote:Тут надысь вкуривал рецепты по кладке русской печи, моск закипел. И так, и сяк вертел, и в уме и на бумаге. Пришел к выводу, что мне такое не осилеть.
На практике настоящие печники вмэрли лет 100 назад. Так что тут вопрос скорее в том, чтобы получить максимум безглючности девайса при посильных затратах.krb wrote:а печника если нанять? или шибко дорого?
Дык оно и понятно: камин - это один из видов теплового насоса. Тепло при горении вытягивает в трубу, а со всех щелей в помещение поступает холодный воздух. С печью проще - можно и нужно регулировать тягу, плюс тело печи является накопителем тепла.Black_Cat wrote:от него даже наоборот - холод! ..научно установленный факт. При работающем камине температура в помещении понижается
jdigreze wrote:Да ну, брось, а то уронишь! У тебя что, с пространственным воображением туго?
krb wrote: печника если нанять? или шибко дорого?
