мафонный вход (вопрос мегашарам аналоговым)
Postby lvd » 04 Jan 2009, 20:00
Вот придумываю мафонный вход.
Такая вот полоса пропускания и фаза фильтра
и такая вот реакция на импульсы прямоугольные
снизу то что проходит через фильтер, сверху синие - входные импульсы, красное - что после компаратора, коорый после фильтра (компаратор без гистерезиса).
Частота импульсов 1-2-4 кГц
простбо прокомментировать подходящесть
Postby lvd » 04 Jan 2009, 20:22
Для сравнения, АЧХ лениградской схемы
и реакция на сигнал (компаратор с гистерезисом как на оригинальной схеме, номиналы тоже как на оригинальной схеме)
зелёное - выход компаратора.
видно, что НЧ сигнал искажается сильнее, и что задержка сигнала сильно зависит от частоты.
Postby Black_Cat » 05 Jan 2009, 12:23
lvd wrote:Вот придумываю мафонный вход.
Если к Спектруму, то у оригинала битом D3 #FE менялся гистерезис на компараторе, что до сих пор нигде не реализовано, т.е. при D3=1 чувствительность была выше
Black_Cat
Group: Removed
Postby KOE » 06 Jan 2009, 00:03
У тех, кто вам впаривает Спеки с мафонным входом, требуйте в придачу мафон и ястчег с косседами.
Нету у мну мафона (если не считать ба-альшой такой, с катушками, 1 класса по советской терминологии) и не хочу им пользоваться, т.к. есть флешки, винты и сидюки.
Postby lvd » 06 Jan 2009, 00:23
KOE wrote:У тех, кто вам впаривает Спеки с мафонным входом, требуйте в придачу мафон и ястчег с косседами.
Требую у КОЯ мафон и яшег с коседами! Ибо он мне впарил плату пентогоно1.4 с мафонным входом.
Postby KOE » 06 Jan 2009, 00:28
lvd wrote:Требую у КОЯ мафон и яшег с коседами! Ибо он мне впарил плату пентогоно1.4 с мафонным входом.
Могу отдать катушечный, с ящегом катушек. Контент на катушках стандартный - trash, death metal (Death, Slayer, Sodom, Kreator, Sepultura итд), примерно 1986-1992 годов.
зы. те, кстате, рацыи все еще нужны, а то я ужо в москоу вернулся, правда не на долго.
Postby lvd » 06 Jan 2009, 00:34
KOE wrote:зы. те, кстате, рацыи все еще нужны, а то я ужо в москоу вернулся, правда не на долго.
четай топег про новогод. рацые уже не нужнО =)
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests
