Scorpion-ZS256 Turbo+
Postby deathsoft » 30 Jan 2009, 11:59
Black_Cat wrote:хотя светила биперной музыки говорят что это бесперспективно..
Естественно, ибо используя ШИМ на одном бите можно получить музыку в 100 раз лучше чем на 2х битном ЦАП.
Postby Black_Cat » 30 Jan 2009, 13:25
ну а кто мешает использовать ШИМ на двухбитном ЦАПе?
Black_Cat
Group: Removed
Postby lvd » 30 Jan 2009, 16:38
deathsoft wrote:Естественно, ибо используя ШИМ на одном бите можно получить музыку в 100 раз лучше чем на 2х битном ЦАП.
используя шым на 1 бите, нельзя получить музыку лучше чем на такой же разрядности, как разрядность этого шыма нормальном ЦАПе. Ибо шым ты фильтровать ебанёшься, это для начала.
То, что ты, видимо имел в виду, называется сигма-дельта цап, и там не совсем шим, точнее совсем не шим (зачем, к примеру, на выходе кондёр на землю, подумай). Тебе перед блаккатом позориться-то не западло?... tongue
Postby Black_Cat » 30 Jan 2009, 16:54
lvd wrote:там не совсем шим, точнее совсем не шим
думаю тут не всё так просто как тебе кажется, скорее всего ШИМ используется, притом скорее всего в большинстве случаев, т.к. динамический диапахон у сигнала при дельта-сигма модуляции в данном конкретном случае никакой, да и ёмкость маленькая, а резистора дык и вааще нет, так что большую часть времени сигнал будет бить по упорам smile ..эт к слову о "позориться перед блаккатом" smile
lvd wrote:зачем, к примеру, на выходе кондёр на землю, подумай
а кондёр там вообще-то для другого - типо фильтр в детекторном выпрямителе магнитофонного сигнала smile . Если бы он был задуман для дельта модуляции, то имел бы резистор между ёмкостью и выходом ULA, а резистора там как раз и нет..
..ты бы lvd для разнообразия на вопросы по НГС ответил бы чтоль smile
Black_Cat
Group: Removed
Postby deathsoft » 30 Jan 2009, 19:27
Black_Cat wrote:ну а кто мешает использовать ШИМ на двухбитном ЦАПе?
ШИМ - всегда однобитный, ибо там сигнал всегда 0, 1. Для получения звука в качестве фильтра можно использовать даже катушку динамика, что и использовалось в ПЦ плеерах цифровых. Катушка динамика является ФНЧ (ибо интегрирующая цепь).
Postby lvd » 30 Jan 2009, 19:59
deathsoft wrote:ШИМ - всегда однобитный, ибо там сигнал всегда 0, 1. Для получения звука в качестве фильтра можно использовать даже катушку динамика, что и использовалось в ПЦ плеерах цифровых. Катушка динамика является ФНЧ (ибо интегрирующая цепь).
ШИМ - это когда период сигнала T, в единице он время t<T, остальное время в 0.
ТАк вот, первая проблема в полный рост - несучка периодом Т и все её гармоники. Их надо фильтровать. Хорошо, когда период шима 60кГц, а РЦцепочка на выходе имеет постоянную времени 1 секунда, да их ещё и две штуки друг за другом через опер. Тогда несучка не проходит. А если вот ШИМ 60кГц, и ты через него звук в полный рост выводишь, ты и поимеешь несучку. Даже если ты её не слышишь, в УМЗЧ она идёт и до динамиков доходит, по пути засирая звук.
сигма-дельта в ЦАПах - совсем-совсем не ШИМ.
Postby Black_Cat » 31 Jan 2009, 03:49
smile lvd, дельтамодуляция это конечно хорошо, и для Спектрума возможно в самый раз, но суть в том, что в нём она аппаратно не предусматривалась, и никаких аппаратных предпосылок для её программного использования нет.. хотя конечно добавить RC цепочку довольно просто.
Black_Cat
Group: Removed
Postby deathsoft » 16 May 2009, 16:45
Исправлена еще одна ошибка, был забыт резистор R41 в магнитофонном компараторе.
http://dlcorp.ucoz.ru/load/0-0-0-44-20
Postby deathsoft » 24 Sep 2009, 21:45
Найдена еще ошибка, пулап резисторы на шине данных процессора должны быть 15к, а не 1.5к (схему не перезаливал).
Postby Black_Cat » 04 Oct 2009, 17:15
осталось пронумеровать 7 диодов: VD2,3,6,8,12,13,14
- светодиод турбо
- два в источнике +12В
- три на сигнале BRIGHT
- 1 рядом с DD30
Black_Cat
Group: Removed
