Новая версия Unreal Speccy
emulators
Postby SinglWolf » 16 Feb 2009, 23:27
deathsoft wrote:Да просто прописываешь в эту настройку 1 и символы мапятся как на ПЦ клавиатуре, т.е. угловые скобки проценты и все прочее набирается так как ты хотел, без всякого гемора.
И это счастье AlCo вымарал из Унрила? wacko Мда, работы непочатый край!
SinglWolf
Postby deathsoft » 16 Feb 2009, 23:46
version 0.37.3.fix1 16 feb 2009 (deathsoft)
-Исправлен статус выдаваемый hdd по reset (molodcov_alex)
+Tape traps (molodcov_alex)
-При загрузке снапшотов убрано выставление конфигурации pentagon 128 (molodcov_alex)
-Неверно обрабатывлись пути (всегда как относительные если второй символ не двоеточие),
не указать \\.\X:
!Исправлен расчет тактов в отладчике (сделано попроцессорно, в предыдущей версии оба процессора меняли одну переменную
и брался неверный счетчик тактов, из за этого выдавался мусор).
!В предыдущей версии добавил неверно доьавил патчи от molodcov_alex'а
(переключение profi экрана, и блокировку 7FFD по DFFD.4), теперь исправлено.
!Восстановлен режим ввода символов в PC режиме (был выкинут из сорцов AlCo, в US0.35b2 присутствовал),
в ini файл добавлена опция KeybPCMode (как в US0.35b2)
-Ошибка с определением NEMO-A8 из ini файла (появилась в 0.37.3)
П.С. Перезалил, т.к. обнаружилась (skyther) ошибка с NEMO-A8.
П.П.С. Перезалил еще раз, теперь должно работать на амд с ССЕ2
В архиве только exe файлы под П1 и П4, переименовать нужный в unreal.exe (все остальные файлы взять от версии 0.37.3)
Postby breeze » 17 Feb 2009, 02:03
deathsoft wrote:version 0.37.3.fix1 16 feb 2009 (deathsoft)
Спасибо за оперативность!
У меня вопрос такого плана, поскольку вы уже с molodcov alex посмотрели что да как в нутрях, насколько вообще жестко привязан дебаггер к графическому режиму ? можно ли скажем его перевести в текстовый режим или проще написать что-то своё, а потом прикрутить ?
Спрашиваю не из праздного любопытства, просто действительно очень не удобно возиться с отладкой программ в таком малюсеньком окошке sad да и порой было бы удобно скопировать кусок кода, ан нет такой возможности...
Postby нолька » 17 Feb 2009, 09:52
deathsoft wrote:-Неверно обрабатывлись пути (всегда как относительные если второй символ не двоеточие), не указать \\.\X:
ну и в дополнение к этому я небольшой фак напишу:
1. втыкаем флешку sd или usb
2. закидываем на нее мп3шники
3. в инишнике прописываем
[NGS] ; neo gs settings
; sdcard image
SDCARD=\\.\G:
где G: - буква флешки
4. качаем плеер http://nedopc.com/gs/npl.php
3. запускаем, слушаем, сообщаем о глюках
Postby breeze » 17 Feb 2009, 10:09
нолька wrote:ну и в дополнение к этому я небольшой фак напишу...
вот теперь понятно как флешку прикрутить biggrin
спасибо!
Postby breeze » 17 Feb 2009, 10:29
нолька wrote:3. запускаем, слушаем, сообщаем о глюках
не работает sad прописал путь к SD шке (через кардридер)
; sdcard image
SDCARD=\\.\F:
карточку нашла, запускаем плеер, пишет что поиск файлов, хотя там одна единственная MP3 и всё... карточка при этом усиленно мигает x_O
Postby нолька » 17 Feb 2009, 11:01
странно. попробуй отформатить в фат32 если была фат16 и наоборот
p.s. ну и мп3шники попробуй другие
Postby deathsoft » 17 Feb 2009, 11:33
breeze wrote:Спрашиваю не из праздного любопытства, просто действительно очень не удобно возиться с отладкой программ в таком малюсеньком окошке sad да и порой было бы удобно скопировать кусок кода, ан нет такой возможности...
Да я уже давно думал об этом - ибо ахтунговый дебагер в режиме 80х25 - это просто жесть, надо сделать нормальный дебагер в виндовых окошках обычных. Тот дебагер 80х25 сделан из расчета возможности работы в фулскрин режиме.
Postby deathsoft » 17 Feb 2009, 11:35
нолька wrote:SDCARD=\\.\G:
Обязательно наличие прав администратора, иначе диск не откроется
Postby jdigreze » 17 Feb 2009, 13:08
deathsoft wrote:...ибо ахтунговый дебагер в режиме 80х25 - это просто жесть...
идеал - возможность вынести на второй монитор. и как прикол - возможность вывести на третий монитор второго экрана wink я хоть и не поклонник эмулей, но как средство отлаживания (избавления от лажи) было бы удобно.
Return to Эмуляторы
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests
