Ошибка при простое
Bugs (reports, fixes, etc.)
Postby SinglWolf » 19 Feb 2009, 06:45
За день уже раз 5 такое выходит:
UnrealSpeccy 0.37.3.fix1 by SMT
Integrated YM2203 version 1.4A by Tatsuyuki Satoh, Jarek Burczynski, Alone Coder
Intel C++ Compiler: 11.00
*** new versions & sources -> http://dlcorp.ucoz.ru/forum/17-255-1 ***
cpu: Intel(r) Celeron(r) CPU 2.66GHz 15.4.9 [MMX:YES,SSE:YES,SSE2:YES] at 2661 M
Hz
ini: c:\temp\unreal.ini
hd0: WDC WD800JD-22LSA0 WD-WMAM9Y645628 76316 Mb
hd1: QUANTUM Pioneer SG 1.0A 841717256780 1027 Mb
cd0: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H20L 06/05/19 rev.1.01
cd1: AH0734M RXZ022B rev.2.0B
gfx: 122Mb VRAM available
IDirectDrawSurface2::Blt(): DDERR_INVALIDRECT
see you later!
СтОит минут на 10-15 в текстовый редактор, в браузер (не важно куда) перейти и поминай как звали sad
SinglWolf
Postby deathsoft » 19 Feb 2009, 21:26
Проблема проявляется, если минимизировать окно унриала, при рендере через blitter. (даже не надо ждать 10 минут).
К аналогичному эффекту приводит уменьшение клиентской зоны окна до нуля.
Буду фиксить.
П.С. Уже исправил, но пока не выкладывал, надо проверить при других рендерерах.
Postby SinglWolf » 04 Mar 2009, 13:06
Опять при простоях лабуда:
UnrealSpeccy 0.37.3.fix2 by SMT
  *** new versions & sources -> <a class="link" target="_blank" href="http://dlcorp.ucoz.ru/forum/17-255-1">http://dlcorp.ucoz.ru/forum/17-255-1</a> ***
cpu: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz 15.4.9 [MMX:YES,SSE:YES,SSE2:YES] at 2661 M
Hz
ini: c:\scorp\unreal.ini
hd1: QUANTUM Pioneer SG 1.0A                  841717256780             1032 Mb
IDirectInputDevice::Acquire(): E_ACCESSDENIED
see you later!
Вылетает, когда в мониторе-отладчике нахожусь.
SinglWolf
Postby deathsoft » 04 Mar 2009, 13:39
Режим экрана какой - фул скрин или в окне?
Postby SinglWolf » 04 Mar 2009, 13:54
deathsoft wrote:Режим экрана какой - фул скрин или в окне?
В окне.
SinglWolf
Postby deathsoft » 04 Mar 2009, 20:43
Похоже это очень древняя проблема
[url=http://ровнофорум.ру/showpost.php?p=20281&postcount=103]http://говнофорум.ру/showpost.php?p=20281&postcount=103[/url]
Будем фиксить
Только вот у меня проблема не проявляется. Какие девайсы ввода у тебя подключены кроме клавиатуры? Мыши там всякие джойстики и тп.? Поищи 100% путь воспроизведения глюка. А то у меня на окне с дебугером унриал может хоть час стоять и никаких проблем.
Какие еще программы запущены - которые мышь захватывать могут?
Postby SinglWolf » 04 Mar 2009, 21:22
deathsoft wrote:Мыши там всякие джойстики и тп.?
Простая оптическая мышь и никого более smile
deathsoft wrote:Только вот у меня проблема не проявляется.
У меня она проявляется редко, но метко! Со психу забываю подметить ентот подлый момент. Сегодня, например, Унреал - сама невинность angry . Постараюсь подловить...
deathsoft wrote:Какие еще программы запущены - которые мышь захватывать могут?
Кроме Унреала и VMware Workstation никого, но виртуалка неактивна. Я подозреваю, что это происходит в момент снятия захвата мыши и перехода в другое окно, ибо в это время консоль и окно Унрила загораживают окна других приложений а на вкладку Унрила в панели задач обращаешь внимания только тогда, когда сия пакость уже свершилась...
SinglWolf
Postby deathsoft » 04 Mar 2009, 21:23
Если есть VmWare - то скорее всего мышь захватывает она - с высоким приоритетом, поэтому унриал не может получить мышь обратно.
Я даже запускал 2 копии унриала и еще кучу программ и переключался между ними, глюк никогда не проявлялся.
Postby SinglWolf » 04 Mar 2009, 21:35
deathsoft wrote:Если есть VmWare - то скорее всего мышь захватывает она
Я же сказал - виртуалкой давно не пользуюсь. Значок в трее висит и всё. Попробую запомнить момент сглючивания.
deathsoft wrote:Я даже запускал 2 копии унриала и еще кучу программ и переключался между ними
Когда ловишь глюк на живца - он, падла умный, прячется biggrin . Я тоже пробовал сколько раз - не проявляется, сволочь sad ...
SinglWolf
Return to Ошибки
