Connect к другому Спекку или ПЦ через Унреал
Wishlist for users
Postby SinglWolf » 20 Feb 2009, 21:42
Долго я думал на эту тему. Постараюсь нарисовать ясную картину с первого раза smile . Проводились опыты и вполне успешные по передачи данных со Спекка на Спекк (разных моделей) через магнитофонный IN\OUT. По протоколу стандарта rs232 на скорости 19200 бод (в перспективе до 38400). В связи с этим есть предложение прицепить к Унриловскому IN\OUT ПЦ-шный компорт на выбор, ибо будет usb-переходник usb-компорт--->Спекковский IN\OUT (реальный) или usb-компорт--->компорт другого ПЦ. Переходник в 1-ом экземпляре уже имеется.
Схема такая:
((Унреал<IN\OUT>)<---->(<comport>PC<--->)<usb-переходник>(<IN\OUT>RealSpeccy).
Софт (пока под IS-DOS) в активной разработке, пишется на Унреале. smile
SinglWolf
Postby нолька » 20 Feb 2009, 22:05
я себе уж год назад припаял и даже работает. вот фотка платы (выкладывал в какой то теме, не могу найти, поэтому дублирую)
http://zxboleg.narod.ru/245bm.jpg
http://zxboleg.narod.ru/evg_ntop.jpg
http://zxboleg.narod.ru/evg_nbot.jpg
щас оно уже распаяно, но до конца не доделано
а вот ирц через компорт и анрил (вместо реала, но суть та же)
http://dlcorp.ucoz.ru/forum/8-60-702-16-1185487149
http://zxboleg.narod.ru/zxboy.jpg
Postby deathsoft » 20 Feb 2009, 22:06
В унриале уже есть ком порт (для эмуляции модема по схеме кондратьева).
Postby нолька » 20 Feb 2009, 22:10
deathsoft wrote:В унриале уже есть ком порт (для эмуляции модема по схеме кондратьева).
кстати бажный, а конкретно:
1. в самом емуле можно выбрать тока модем, ком нельзя
2. в инишнике можно
3. если запустить анрил и тыркнуть в настройках компорт поставленный в ини (см. п.2), то он пропадет.
Postby SinglWolf » 20 Feb 2009, 22:20
Я в курсе! фишка в том, нужно, чтобы спекковская прога через Унриловский ин\оут коннектилась с реальным Спекком через выбранный компорт ПЦ!
SinglWolf
Postby deathsoft » 20 Feb 2009, 22:21
SinglWolf wrote:фишка в том, нужно, чтобы спекковская прога через Унриловский ин\оут коннектилась с реальным Спекком через выбранный компорт ПЦ!
Ну а тут оно как работает? Ком порт пцшный просто мапится на порты спектрума и все.
Postby deathsoft » 20 Feb 2009, 22:22
нолька wrote:кстати бажный, а конкретно:
Надо пофиксить
Postby нолька » 20 Feb 2009, 22:23
обновил фотки smile
Postby нолька » 20 Feb 2009, 22:31
SinglWolf, какой у тебя переходник усб-ком? какое железо на спеке? какая цель, таскать файлы?
Postby SinglWolf » 20 Feb 2009, 22:31
deathsoft wrote:Ком порт пцшный просто мапится на порты спектрума и все.
на порты модема по схеме кондратьева без вариантов. а на ин\оут + нульмодемный мост на другой порт пц можно сделать?
SinglWolf
Return to Предложения
