Postby KOE » 25 Sep 2007, 21:55
Благодаря стараниям таких товарищей, как JTN и CHRV, у общественности появилась возможность самостоятельно изготовить себе сабж.
Ниже прилагается список найденных ошибок (только для плат "Ленинграда" от JTN, где стоит год выпуска 1989) и принципиальная и монтажная схемы, отсканированные с хорошим качеством, которые нигде, кроме этого форума, найти не получится. Такой вот эхсхлюзивчег от koe smile
На прилагаемой монтажной схеме есть описание неких ошибок, так вот на это описание смотреть не надо, для сабжевых плат описание ошибок нижеследующее (все обозначения по прилагаемой схеме):
1. Выводы 15, 1, 10, 9, 14 микросхемы DD14 распаять в точности по прилагаемой схеме (для кварца 14 МГц, другие использовать не советую, будет только лишний гемор).
2. Соединить 6 ногу DD16 с 6 ногой DD18.
3. Подключить 6 ногу DD26 куда надо по схеме.
4. Подать +5В на 4 и 10 ноги DD25. То же самое и для DD31.
5. Сделать привязку к уровню черного по прилагаемой схеме.
6. Несмотря на то, что написано на схеме, сделать следующие изменения номиналов: конденсатор в цепи обратной связи операционника К140УД6 (тот, который параллельно резистору 43k) - 10 нФ, тот конденсатор, который в цепи обраатной связи последовательно с резистором 430 Ом должен иметь номинал 1 мкФ, разделительные конденсаторы в цепях tape in/out тоже должны быть по 1 мкФ.
7. Между 10 и 11 ногами DD30 включить последовательную RC-цепочку 68 Ом, 750 пФ.
8. Поставить резистор 470 Ом между CLK Z80 и +5В.
После этого все должно заработать, если нет других проблем, связанных с дефектами и микротрещинами старых плат (которые там есть!!! Смотреть плату перед пайкой внимательно под мощным источником света через увеличительное стекло) и кривостью рук собирающего.
Также на прилагаемых фотках можно посмотреть, какой Ленинградец получился у меня. Я решил дополнить его контроллером ps/2 клавиатуры, который напаял МГТФом на монтажном поле. Нормальной механической клавы для ZX в 21-м веке уже не сыщещ...
(298.46 KB) Not downloaded yet
Postby KOE » 25 Sep 2007, 21:59
(482.89 KB) Not downloaded yet
Postby KOE » 25 Sep 2007, 22:00
(195.78 KB) Not downloaded yet
Postby KOE » 25 Sep 2007, 22:01
(181.32 KB) Not downloaded yet
Postby KOE » 25 Sep 2007, 22:02
(271.76 KB) Not downloaded yet
(3.09 KB) Not downloaded yet
Postby lvd » 26 Sep 2007, 09:48
KOE wrote:Прикрепления: 54037344.jpg (272 Kb)
Картинка греет душу )
Postby нолька » 07 Oct 2007, 15:21
а по какой схеме контроллер клавы? вайт не мешает загрузки с магнитофона?
p.s. небольшой оффтопик, вспоминая былые времена...
лет эдак 8 назад была у нас дома такая система. брат мой накропал прогу memory commander (подобие magOS, только для нескорпионоподобных машин и под кэш). я занимался её доработками, одна из которых заключалась в следующем. при нажатии magic прога прерывается (на 1мб профи возможна одновременная работа до 8 замороженных 128к прог), т.е. по сути имеем в памяти снапшот. в другой комнате стоял ленинград128+tape only. соединялось все это проводами tapein-tapeout. на лениграде включался tapeloader (в меню 128к basic), на профике грузилась нужная прога с диска, нажимался magic, потом еще какая то кнопка и профик генерил сначала коротенький лоадер, который выплелывался в ленинград и далее после его запуска передавались все 128килобайт, но уже на гораздо более высокой скорости. подобная же схема была использована для самодельных сетевых игр.
так я это к чему... есть некое устройство тов. DVS, но оно грузит только на стандартной скорости. гораздо интереснее было использование хотя бы тех же эмуляторных снапшотов как и на чтение с карточки так и на запись их туда же. а приделав еще и палкодер получится достаточно универсальная, почти автономная, игровая приставка к tv.
Postby KOE » 07 Oct 2007, 18:53
нолька wrote:а по какой схеме контроллер клавы?
Почти Камилевская, с небольшими изменениями, связанными прежде всего с тем, что собирал из того, что есть. Контроллер attiny2313.
нолька wrote:вайт не мешает загрузки с магнитофона?
Нет. Хотя с магнитофона я не грузился (нету у меня магнитофона), с mp3 плейера грузится без проблем.
нолька wrote:при нажатии magic прога прерывается
И при этом без глюков и без порчи стека?
нолька wrote:гораздо интереснее было использование хотя бы тех же эмуляторных снапшотов как и на чтение с карточки так и на запись их туда же. а приделав еще и палкодер получится достаточно универсальная, почти автономная, игровая приставка к tv.
Ну так в чем же дело? Берешь какой-нибудь ARM, качаешь халявные исходники для FAT на SD-карте, дописываешь качалку в спектрум и будет всем счастье. Keil рулит smile
Postby CAMAHACYKE » 07 Oct 2007, 19:12
KOE wrote:Ну так в чем же дело? Берешь какой-нибудь ARM, качаешь халявные исходники для FAT на SD-карте, дописываешь качалку в спектрум и будет всем счастье. Keil рулит
Это что, так просто? какой нибудь АРМ ... траляля и счастье? Что за АРМ?
CAMAHACYKE
