WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby lvd » 19 Feb 2009, 22:38
Budder wrote:p.s. вскоре я думаю завершить оный проект, поетому если что не устраивает или, если есть какие мысли, отписывайтесь. =
Не устраивает: отсутствие поддержки NGS
мысли: сделать работу с двумя сразу носителями, не являющимися дискетами (две сдкарты, сдкарта и винт и в таком духе).
Postby robat_e » 20 Feb 2009, 03:50
Самое главное - #3d13
Postby Budder » 24 Feb 2009, 00:47
lvd wrote:Не устраивает: отсутствие поддержки NGS
драйвер под SD карту на NGS уже не за горами =)
lvd wrote:мысли: сделать работу с двумя сразу носителями, не являющимися дискетами (две сдкарты, сдкарта и винт и в таком духе).
в WDC такого точно не будет, ибо изначально не предусмотрено. Но если решусь сделать WC (в рамках wildOS), то всё это будет там...
robat_e wrote:Самое главное - #3d13
версия под #3D13 будет, но только после того, как выйдет новая стабильная версия WDC под #3D2F. А уже на основе #3D13 версии, возможно, будет прошивочная версия, если оне кому надо...
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby skyther » 24 Feb 2009, 01:18
Budder wrote:если оне кому надо
канешна!
skyther
Postby Budder » 27 Feb 2009, 08:22
Собрал облегченную версию WDC, собственно был выкинут AudioCD плеер. Теперь если вставить AudioCD в CD/DVD привод, то прог оный просто выплюнет.
Эту версию особо не тестировал, поэтому качаем и ищем баги! =)
P.S. в списке задач пока тока:
1. драйвер для NGS
2. альтернативное раскрытие TRD
3. версия WDC под #3D13 обычная и прошивочная...
wdcv1_23.zip
(26.5 KB) Downloaded 756 times
MGN Group
Postby KOE » 27 Feb 2009, 22:51
ДАЕШЬ ВЕРСИЮ ПОД 3Д13!!! А то мы тебя растерзаем ..
Postby lvd » 28 Feb 2009, 00:20
KOE wrote:ДАЕШЬ ВЕРСИЮ ПОД 3Д13!!! А то мы тебя растерзаем ..
ДАЁШЬ ВЕРСИЮ ПОД НГС! А ТО МЫ ТЭБЭ ЗАРЭЖЫМ, ДА! ;-)
Postby Budder » 28 Feb 2009, 06:09
Добряки. =)
Ловим новую версию WDC...
Сделал более умное раскрытие TRD образов, теперь чтобы раскрыть оные, не обязательно вставлять чистые диски. Если каталог активной дискеты имеет фалы, то TRD раскрывается наподобии SCL образа. Т.е. копируются все файлы из образа на дискетку, если это возможно (есть место в каталоге и в области данных)...
P.S. в принципе уже можно делать верс под #3D13, а пока ищем глюки!
wdc1_24.zip
(26.72 KB) Downloaded 792 times
MGN Group
Postby lvd » 28 Feb 2009, 12:50
Budder wrote:P.S. в принципе уже можно делать верс под #3D13, а пока ищем глюки!
нэпоняль слющай, нгс гдэ, да? Зарэжым, слющяй! killed
Postby Wowik » 01 Mar 2009, 15:30
Подключена флешка через переходник, значек винта подсвечивается, светодиод на переходнике при инициализации мигает, но переключиться на винт не получается, и че с ним дальше делать?
Wowik
Return to Utilities
