KOE wrote:555/1533 и даже 561 принципиально неубиваемы, как над ними не измывайся.
Бум надеяться ( случайно уронил щуп от тестера в районе IDE контроллера когда смотрел сигналы на ВЕ1 (ну бывает)).
lvd wrote:Во-1, на каждой мсх в округе должен быть блокировочник 0.1мкф во-2, на плату подано питание. в-3, в районе убиваемой мсх надо отверткой это самое питание замкнуть нахрен. в-4, найти все получившиеся трупы =)
KOE wrote:Вот замкнул ты питалово, кондер разряжаться начал.
KOE wrote:У тебя если и сгорят при этом микросхемы, то скорее всего, от неадекватного поведения блока питания (напимер, если он дает выброс напряжения при снятии защиты от перегрузки). У мну есть такой, кстати.
, поломка та же - перестал перестал раскручивать диск, проработал зараза немногим больше первого. Поставил флешку на ZC через переходник, вопрос чем её зацепить, IS-Dos смотрел, чето там не срастается с дровами под пент 1024.
lvd wrote:Ага, медленно так и чинно... Как будто это электролит совецкий, высохший... По экспоненте, бугага
Wowik wrote:Кто чем пользуется при работе с диском?
