WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby KOE » 06 Mar 2009, 09:27
Budder wrote:wp109sd карту видит?
хде его взять?
Budder wrote:за файлом WDC лежит DRV_SDn?
положил. Заработало. Надо было это где-нить при старте проги писать, типа для тех, кто не читает ТФМы, и кое в первую очередь biggrin
Postby KOE » 06 Mar 2009, 09:37
И еще вопрос ламера, не читающего ТФМы. Если я первым поклал драйвер SD, за ним следом Нему, то хдд-то у мну работать будет или нет?
И еще, в последней версии 3д13 глюк с реальным диском таки есть, после записи улетает в васиц48.
Postby Budder » 07 Mar 2009, 05:18
KOE wrote:И еще вопрос ламера, не читающего ТФМы. Если я первым поклал драйвер SD, за ним следом Нему, то хдд-то у мну работать будет или нет?
нет =)
WDC грузит тока один драйвер, а точнее грузит 4ре сектора лежащие за ним в адрес #9A00.
KOE wrote:И еще, в последней версии 3д13 глюк с реальным диском таки есть, после записи улетает в васиц48.
сегодня буду экспериментировать, ибо из исходника всё работает как надо, а вот после сборки вылеты в бэйсик идут когда не с первого раза сектор читается...
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby KOE » 07 Mar 2009, 19:45
Budder wrote:нет =) WDC грузит тока один драйвер, а точнее грузит 4ре сектора лежащие за ним в адрес #9A00.
Низочод. Т.е. либо хдд, либо сд? А как быть в тех случаях, когда хоцца фсё и сразу, очищенным, порезанным и пожаренным, да на блюдечге с голубой каёмочгой?
Postby Budder » 08 Mar 2009, 02:55
KOE wrote:Низочод. Т.е. либо хдд, либо сд? А как быть в тех случаях, когда хоцца фсё и сразу, очищенным, порезанным и пожаренным, да на блюдечге с голубой каёмочгой?
так-то драйвера можно и находу переключать, сделать не долго. единственный минус в том что для этого спец сборку надо делать, типо драйвера внутре WDC изначально будут. разберусь вначале с #3D13 потом может сделаю оную, в прошивочной версии имо полезная вещь.
MGN Group
Postby Black_Cat » 08 Mar 2009, 09:35
Budder, а чего ты ПрофПЗУ не задействуешь под WDC, сразу все проблемы с объёмом бы снялись
Black_Cat
Group: Removed
Postby deathsoft » 08 Mar 2009, 13:51
Black_Cat wrote:ПрофПЗУ не задействуешь под WDC
Это бы сняло проблемы только для скорпиона и только для SMUC'а, но немо иде и сдкарт это вообще ни как не касается.
Драйвера имхо надо делать в виде файлов и релоцируемые, и подгружать все которые были найдены на диске (именовать их по какой либо определенной схеме, либо расширение сделать специальное у файла типа .D и грузить все файлы с таким расширением) тогда можно будеть хоть под 10 устройств драйверы загрузить, и проблем с компиляцией драйвера под жесткий адрес - не будет.
Postby Black_Cat » 08 Mar 2009, 16:14
Я об планируемой ПЗУшной версии WDC. ПрофПЗУ устанавливается куда угодно, ёмкось у него большая, и нужная банка ПЗУ по ресету на части компов по умолчанию стартует, а на остальных можно доделать. Почему бы не сделать ПЗУшную версию именно под ПрофПЗУ?
Black_Cat
Group: Removed
Postby deathsoft » 08 Mar 2009, 20:32
Black_Cat wrote:ПрофПЗУ устанавливается куда угодно
Простите, а каков толк от профпзу на нескорпионе? особенно без смука.
Postby Black_Cat » 08 Mar 2009, 21:56
ПрофПЗУ - это кроме всего что в нём есть - большой ROM-диск на 80/208к, который до сих пор вообще не юзался никем. Дык почему бы в этот уже существующий ROM-диск не засунуть WDC?
Black_Cat
Group: Removed
Return to Utilities
