WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby deathsoft » 10 Mar 2009, 01:21
Budder wrote:видимо тр-дос с какого-то перепугу врубает EI во время дисковых ошибок
Трдос много где делает EI в #3D13 посмотри книжку Павла Федина (полный дизасемблер тр-дос 5.04).
Postby deathsoft » 10 Mar 2009, 01:26
KOE wrote:Я загорелся желанием пользовать профпзу.
Все профПЗУ это не более чем W29C020 с хитрожопой коммутацией страниц на ПЛМ, из полезного там все умещается в 80кб, остальное - хлам (ром диск). и Как правильно писал немо - разводка зоновым на бабло. Я вот когда покупал профПЗУ думал что там какието расширенные возможности есть, но форт анализатор так ни разу и не заюзал, ибо в ручную в мониторе все искалось намного быстрее. А то что там в ром диске прошито у меня и на дискетах было, т.ч. не актуально было ни разу (еще тогда в 95м году). А уж про теперь и говорить не приходится.
Прошить чтото левое в профПЗУ просто так не удастся, и более того от автора WDC это овобще не требует никаких усилий, в ром диск прошиваются снапшоты загруженных программ, т.ч. туда можно прошить любую версию WDC запущенную с необходимым комплектом драйверов.
Postby breeze » 10 Mar 2009, 01:36
Что-то у меня не получается запустить WDC с NGS драйвером x_O или что-то не так делаю или оно не работает под эмулятором ?
(8.9 KB) Not downloaded yet
Postby jdigreze » 10 Mar 2009, 05:08
Black_Cat wrote:вот токо ПрофПЗУ просто так втыкаецца, а для флешки надо ещё ZC, стоимостью в Спектрум
Ну не правда. При особом програмерском усердии sd с помощщю буквально 6 резисторов можно на принтерный порт повесить и работать с оного программно. Скорость правда радовать не будет, но по-любому будет быстрее чем ленточная загрузка-выгрузка.
Postby Budder » 10 Mar 2009, 07:08
breeze wrote:Что-то у меня не получается запустить WDC с NGS драйвером x_O или что-то не так делаю или оно не работает под эмулятором ?
судя по скрину детект SD карты прошёл (карта найдена), но FAT32 небыла найдена...
проверил на реале - всё норм работает с этой версией WDC#3D13.
P.S. под эмулем не проверял...
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Budder » 10 Mar 2009, 07:26
Budder wrote:P.S. под эмулем не проверял...
проверил, всё работает.
MGN Group
Postby breeze » 10 Mar 2009, 09:55
Budder wrote:проверил, всё работает.
странно, ибо с этой же картой без проблем работает LPlayer в этом же эмуляторе x_O
Postby Budder » 10 Mar 2009, 11:23
breeze wrote:странно, ибо с этой же картой без проблем работает LPlayer в этом же эмуляторе x_O
дак может карта в FAT16? WDC работает тока с FAT32!
MGN Group
Postby breeze » 10 Mar 2009, 19:53
Budder wrote:дак может карта в FAT16? WDC работает тока с FAT32!
гы гы wink ну мы это уже в аське обсудили, а сильно сложно доработать до поддержки fat16 ? ибо на харде или карте менее 1Gb, FAT32 не разумно использовать, много отдаётся под таблицу, да и кластера большие, а на спектруме файлы маленькие sad
Postby Dimidrol » 10 Mar 2009, 20:27
Budder wrote:проблему с вылетами решил пока через добавление DI в перехватчике обращений к васику48, видимо тр-дос с какого-то перепугу врубает EI во время дисковых ошибок. также исправлен глюк пофайлового копирования, данную версию особо не проверял, но вроди всё работает...
Все ок! smile Теперь в Васик не улетает!
pentagon 1024k+/2x fdd:5.25''3.5''/hdd 1.2gb/at-keyboard/kempston mouse/cmos-gluk/2x yamaha 2149f/sound drive
Dimidrol
Return to Utilities
