IS-DOS (Всё про неё и с ней связанное...)
Postby deathsoft » 12 Mar 2009, 22:43
SinglWolf wrote:Доработку по отключению сигнала /DOS из дешифратора в смуке - В УНРИЛ! wink Опционально...
Да это без проблем, там всего 1 флаг проверить.
По поводу >128мб для спектрума - а зачем оно надо? тем более для исдоса, думаю что За время существования исдоса даже на 16 мегабайт программ никто не написал. Тем более в основном там все программы бесполезные, базы данных всякие календари, бухгалтерии и прочая ботва, которая давно есть на ПЦ. 20 лет назад это все писали в виду отсутствия пц (собственно исдос был приложением к какойто базе данных которая из под него работала) - сейчас эти программы вообще не актуальны.
Более того можно написать утилиту mount.com которая банально монтирует раздел заданный параметром, тогда можно монтировать одновременно до 8 разделов (а общее число разделов - любое), можно хоть с винтом на 100 гигов работать.
Postby Black_Cat » 13 Mar 2009, 01:22
deathsoft wrote:Да это без проблем, там всего 1 флаг проверить.
тоды неплохо бы опцию переключения версии NemoBus ввести, т.к. в новой версии NemoBus v.1.1 есть сигнал IODOS/ который включает теневые порты без входа в ДОС и без подключения ПЗУ TR-DOS. Подробнее здесь в конце пункта 1.3
Black_Cat
Group: Removed
Postby deathsoft » 13 Mar 2009, 01:42
Black_Cat wrote:тоды неплохо бы опцию переключения версии NemoBus ввести
В унриале нету никаких ахтунг басов, все эмулируется либо как в схемах, либо как в доработках (сигналы естественно не эмулируются). Необходимость участия сигнала /DOS в дешифрации эмулируется флагом в конфигурации.
Postby deathsoft » 13 Mar 2009, 01:45
Black_Cat wrote:Подробнее здесь в конце пункта 1.3
Простите, а можно поинтересоваться, в каком клоне данные порты присутствуют??? Чтото я в скорпионе таких портов не припомню.
Postby Black_Cat » 13 Mar 2009, 01:56
deathsoft wrote: в каком клоне данные порты присутствуют?
в любом, где есть Глюк RTC
Black_Cat
Group: Removed
Postby deathsoft » 13 Mar 2009, 02:49
Более того в скорпионе для этого (принудительной генерации сигнала /DOS) есть бит D2 порта 1FFD (что и было поддержано кучей программ). Документировано это в книжке по GMX, а на обычных скорпах делалось в виде доработки. Т.ч. даже флаг не понадобится.
Postby deathsoft » 13 Mar 2009, 02:53
Black_Cat wrote:в любом, где есть Глюк RTC
В КОЕ пентагоне 2.2 (глюке) юзается порт EFF7, а все остальное - твоя личная выдумка.
Postby jdigreze » 13 Mar 2009, 06:40
deathsoft wrote:Надо было делать формат экзешника с релокациями
Причем механиз существует в виде поддержки резидентов, которые по-умолчанию релоцируемы. Надо помозговать на эту тему. Сделать что-то типа реакции на расширение ".ехе" с запуском запускальщика, который будет грузить прог, править адреса и передавать управление на заданный адрес. Самое прикольное, что линковать можно будет стандартным линкером с ключом генерации резидента, а потом просто переименовывать.
Postby SinglWolf » 13 Mar 2009, 08:01
deathsoft wrote:По поводу >128мб для спектрума - а зачем оно надо?
Здесь 100% согласен! Это было актуально, когда IS-DOS на дискетке была. Такое ощущение было, что или "блин" до дыр протрётся или головки дисковода оторвутся smile .
deathsoft wrote:Более того можно написать утилиту mount.com которая банально монтирует раздел заданный параметром, тогда можно монтировать одновременно до 8 разделов (а общее число разделов - любое), можно хоть с винтом на 100 гигов работать.
И плугин к Фару или Тотал коммандиру написать чтоб ко всем этим разделам доступ был из ПЦ напрямую к hdd с возможностью "нарезки разделов". Набил с писюка винт под завязку, перецепил на Спекку и вот оно счастье! wink
SinglWolf
Postby SinglWolf » 13 Mar 2009, 09:24
jdigreze wrote:Причем механиз существует в виде поддержки резидентов, которые по-умолчанию релоцируемы. Надо помозговать на эту тему. Сделать что-то типа реакции на расширение ".ехе" с запуском запускальщика, который будет грузить прог, править адреса и передавать управление на заданный адрес. Самое прикольное, что линковать можно будет стандартным линкером с ключом генерации резидента, а потом просто переименовывать.
Не всё так просто, как кажется... И не сложно, как думается... biggrin Вижу направление: установщик set.com наделить новой функцией для расширения exe.
SinglWolf
Return to Utilities
