WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby KOE » 20 Mar 2009, 23:46
А сделать блокировку портов желания не возникало? Немоиде лазает в четные адреса портов, а на спеке на все четные адреса отзывается порт FE. Отсюда и моргание бордера.
Postby deathsoft » 20 Mar 2009, 23:54
просто порт FE надо сделать нормально, а не только по A0=0, в скорпионе еще вон какието разряды =1 юзаются.
Postby lvd » 20 Mar 2009, 23:57
deathsoft wrote:просто порт FE надо сделать нормально, а не только по A0=0, в скорпионе еще вон какието разряды =1 юзаются.
А ещё ИОРКГЕ нормально тоже надо делать. Генерить его ТОЛЬКО ПО АДРЕСУ, а не по стробам иорк, рд, вр. В немоыде второе.
Postby KOE » 20 Mar 2009, 23:59
Нельзя, ибо в оригинальном спеке было именно так. И никто не гарантирует тебе, что все будут опрашивать клавиатуру, не изгадив младшую половину адреса порта. Если из фирменной доки ясно, что любой четный порт - это fe, то я имею право не контролировать адреса A1-A7 при A0=0.
Postby KOE » 21 Mar 2009, 00:05
KOE wrote: то я имею право не контролировать адреса A1-A7 при A0=0.
правда при этом тот же немоиде сможет откликнуться вместо клавы на такой адрес.
Postby lvd » 21 Mar 2009, 00:30
KOE wrote:Нельзя, ибо в оригинальном спеке было именно так. И никто не гарантирует тебе, что все будут опрашивать клавиатуру, не изгадив младшую половину адреса порта.
Кто так сделает, заслужит гораздо более жестокой кары, чем на моей текущей аватаре.
KOE wrote: Если из фирменной доки ясно, что любой четный порт - это fe,
Фирменную доку в студию.
KOE wrote:то я имею право не контролировать адреса A1-A7 при A0=0.
см. пункт 1 devil
KOE wrote:правда при этом тот же немоиде сможет откликнуться вместо клавы на такой адрес.
Вот-вот. Всех ф газенваген, даже нему! wink
Postby Budder » 21 Mar 2009, 00:31
zloy wrote:Еще вопрос: по бордюру должны пробегать полосы при записи с cd на дискету? (спрашиваю, чтобы убедиться в том что я с подключением не накосячил)
на бордюр повешена индикация обращений к CD/DVD, при чтении должны бежать тонкие циановые полоски. при ожидании диска - жёлтые.
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Budder » 21 Mar 2009, 00:45
zloy wrote:Nemo IDE думаю исправен (т.к. каталог диска читается, текстовые файлы с CD читаются). В чем может быть косяк?
попробуй закинуть на CD/DVD диск PT3/PT2/STC модулей, и скопировать их пофайлово на TR-DOS дискету, затем запустить таковые на играние уже с дискеты (по ENTER).
а для полного теста надо попробовать скинуть пустой TRD (заполненный нулями), на чистую дискету, и посмотреть диск доктором, что в итоге выйдет на дискете...
MGN Group
Postby zloy » 21 Mar 2009, 08:08
Все что я сейчас понял - это то, что к глюкам моего Nemo IDE порт FE не имеет никакого отношения (т.к. сигнал IORQGE блокирует порты компа когда надо). Правильно?
zloy
Postby нолька » 21 Mar 2009, 15:23
я читал тему на говнофоруме про подключение немоиде к профи. Схема, я бы сказал не совсем корректна.
Return to Utilities
