WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby нолька » 23 Mar 2009, 20:36
что за доработка
Postby zloy » 23 Mar 2009, 21:44
Ну резак с IORQ проца убрал, а сделал переключение IORQ/+5В на мультиплексоре (для портов Профи) по сигналу IORQСE.
zloy
Postby jdigreze » 24 Mar 2009, 06:13
zloy wrote:Может виной всему наводки в Nemo IDE из-за того, что он у меня собран мгтфом?
Есть возможность осциллом потыкаться, особенно по питанию? Смотри на шум сигнала. У меня с мгтф-ом были траблы, когда уровень сигнала есть, но он с вч-помехой был. Устранялось кондёрами керамикой на 0.1 методом тыка в разные места схемы по питанию.
Postby нолька » 24 Mar 2009, 06:36
zloy wrote:Ну резак с IORQ проца убрал, а сделал переключение IORQ/+5В на мультиплексоре (для портов Профи) по сигналу IORQСE.
ниасилил
Postby zloy » 24 Mar 2009, 08:01
Вечером схемку зарисую... cool
zloy
Postby zloy » 24 Mar 2009, 19:59
Всетаки запустил я свой Nemo IDE! Короче, проблема была в наводках. Довел количество блокировочных конденсаторов до критической массы и все заработало как надо. У меня изначально на каждой микрухе стояло по кондеру 0,15 мкф - 6 шт. Пришлось накинуть еще 12 шт по 0,22. Лишний раз убедился - МГТФ это зло, надо не лениться и делать нормальную плату. biggrin
zloy
Postby нолька » 24 Mar 2009, 20:06
у тебя наверно шлейф длинный от разъема до платы ну и проц слабоват, а питание надо конечно толстыми проводами вести и по нескольким линиям
Postby zloy » 24 Mar 2009, 22:10
Разъем я запаял прямо на плату Nemo IDE так что он у меня вставляется в системный разъем профика напрямую. Проц Zilog на 8 мгц. А вот питание может и неправильно организовано - запитал от AT блока, использовав одну линию +5В блока.
zloy
Postby Budder » 26 Mar 2009, 01:40
Собственно WDCv1.27. Верс под #3D13, внутри лежит сразу 3 драйвера! Под NEMO, под SD(ZC) и под SD(NeoGS)...
Драйвера выбираются цифрами 0, 9, 8 соответственно. 8ка работает только в правой панели!
Так же учитывайте, что если GS/NGS не воткнута, то выбор драйвера под NGS приведёт к зависанию!!!
При запуске активен драйвер под NEMO контроллер, если HDD/CD/DVD небыли найдены, то курсор окажется в правой панели. Если ещё есть, к примеру, ZC и в нём стоит SD карта, то нажатие на 9 key активирует SD(ZC) драйвер и даст поиск SD карты с FAT32...
wdc1_27.zip
(25.37 KB) Downloaded 627 times
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Budder » 26 Mar 2009, 01:46
Так же вот #3D13 верс WDC под установку на HDD в пентагоне с Глюком.
В архиве 2 версии, в одной есть драйвера под NEMO, SD(ZC). В другой NEMO, SD(NGS). Свап драйверов производится по цифре 0.
wdc_hdd_zcgs.zip
(18.25 KB) Downloaded 646 times
MGN Group
Return to Utilities
