СГ-7 ...
Postby zloy » 29 Mar 2009, 17:22
Сколько у тебя памяти? Перемычки на память как установлены (внизу платы)?
Тест проходит из пзу Профи?
zloy
Postby MKiller » 29 Mar 2009, 18:41
памяти 128 kb впаяны ру5, все тесты проходит встроенные памяти .
System die
MKiller
Postby zloy » 29 Mar 2009, 20:32
А как он у тебя заходит в эти тесты без верхней платы? Плюс ко всему ты единицу повесил на 1 ногу. wacko
zloy
Postby MKiller » 29 Mar 2009, 21:20
как заходит понятия не имеем просто иногда после резета попадаем в тестовое,вот при единице на первои ноге профик в квадрате висит на постое..
System die
MKiller
Postby MKiller » 29 Mar 2009, 21:21
смотрим в сторону ТМ9.
System die
MKiller
Postby zloy » 29 Mar 2009, 21:29
Если ты про порт 7FFD, то полсе сброса должны быть 0 на всех выходах ТМ9, соответственно на ноге 27 ПЗУ - тоже 0.
zloy
Postby zloy » 29 Mar 2009, 21:35
MKiller wrote:Микруху с ленина 27064 и с пентагона128 ставил просто симптомы теже.
Тут перечитал... С ленина 2764 ставить нет смысла, она 8К (т.е. в ней зашита только половинка Бейсика), ПЗУ с Пентагона имеет другую раскладку. Так что эти твои тесты ни о чем не говорят. Мой тебе совет: зашей где-нибудь 100% рабочую ПЗУ с Профи... Ну или хотя бы найди ПЗУ с полным бейсиком 48 (27128). У меня сложилась картина, что у тебя трабла только в ПЗУ! Ну и конечно разобраться с 1-й ногой ПЗУ.
zloy
Postby MKiller » 29 Mar 2009, 21:47
СПАСИБО,тоже сегодня сообразили с lisica про пзу от ленина да и пентагона,пока попросил ребят прошить пзу, жду вышлут по по4те .Ну а вобше у тебя первая нога в нуле или в единице при нормальном состоянии? Думаем если бутербродом РУ7 напаять на РУ5 будет определять 512 или 640 ? перемыки есно переставить прдварительно.
System die
MKiller
Postby MKiller » 29 Mar 2009, 21:50
С ногои непонятка тоже, она звонится на ТМ9 все больше никуда и не идет, вроди по схеме,или я не прав...
System die
MKiller
Postby zloy » 29 Mar 2009, 22:00
ПЗУ:
27 - U50, нога 12 (ТМ9)
1 - резистивная сборка (подтяжка к +5)... проверь. Дальше сигнал идет на верхнюю плату! Т.е. без нее - только +5. У тебя либо резака нет, либо что-то переделано. Проверяй.
zloy
Users browsing this forum: No registered users and 43 guests
