KOE wrote:ну если иначе никак..
сейчас ваще сделана обработка ошибки No Disk от #3D13, но оне не всегда срабатывает на TR-DOSе скорповом. с TRDOS 6.10 вроди пашет норм...
luzanov wrote:Как должна быть отформатированна CF карта для работы с WDC.
zloy wrote:1) При отсутствии дискеты в дисководе при запуске WDC имеем черный экран сколько не жди... После подачи дискеты - все сразу ок.
zloy wrote:2) Некоторые проги из-под WDC (с правой панели) запускаются с ошибками... то часть символов в буте отсутствует, то изображеия сдвинуты... вобщем глюки. При запуске из ТR-DOS тех же дисков - все ОК.
zloy wrote:При попытке выйти в TR-DOS из WDC (чтобы запустить диск нормально) появляется шапка TR-DOS, далее если нажать любую клавишу - сообщение ОК и мы в бейсике. Для входа в TR-DOS нужно набирать randomize usr.
luzanov wrote:Поставил вместо HDD адаптер IDE-CF и карту на 512 Мб. Версия WDC 1.29 установилась и загрузилась с карты CF. Но при попытке войти в HDD (0), WDC карту CF не увидел. (ZC и NeoCS видить). Как должна быть отформатированна CF карта для работы с WDC. У меня 1 раздел в FAT32. Или это проблемы в карте. Хотя для загрузки WDC вместо ПЗУшки пойдет на ура!
