Пришлось призывать на помощь строителей. Вот чего пока понастроили.
jdigreze wrote:очко для великанов скорее всего сцекретный вход в противоядрёный бункер.
jdigreze wrote:вполне нормальный подход, только перед тем как заливать бетоном, засыпь енто дело гравием с утрамбовкой под самый край, потом сделай опалубку в размер периметра печи + припуски по 10 см с каждой стороны, высота опалубки 10-15 см., свяжи внутри арматуру, и залей.
Недели две достаточно. Более точно надо смотреть по наблюдениям. У меня сейчас тоже плита под печь залитаKOE wrote:1. Скока теперь ждать, пока все это дело застынет и усядется, прежде чем начинать кладку печи?
Если это у тебя в новом домике, то сочувствую, бо сделано из кирпича, что совсем ни в какие ворота нэ лэзе. Для начала хотелось бы определиться с постоянством уровня воды в сим резервуаре. Возможны несколько вариантов:KOE wrote:2. Достался мне в наследство от дедушки погребец. Вот такой:
jdigreze wrote: В любом случае, при двухслойном армировании как у тебя, небольшие трещины будут не сильно критичны.
jdigreze wrote:Если это у тебя в новом домике,
jdigreze wrote: Для начала хотелось бы определиться с постоянством уровня воды в сим резервуаре.
jdigreze wrote: при условии уровня воды не менее 50 см: очистить, углубить, подсыпать гравия, сделать бетонную плиту сверху с надпуском не менее 1/2 метра с каждой стороны с двумя отверстиями: одно под погружной насос типа "малыш" или "ручеек", второе для организации отвода конденсата в атмосферу через вентиляционные трубы. Толщина плиты большой роли не играет, достаточно 8-10 см и армирования одним слоем сетки с размером ячейки не более 50 см. В качестве подкладки потолка погреба обычные доски которые не жалко выкинуть, если доски не плотно друг к другу, то сверху досок полиэтиленовая пленка, потом заливаем.
