WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby savelij » 09 Oct 2009, 20:51
А вот чо за фигня. Запустил я тут вдц 1.3 рц1. Дело было на Z-контроллере. Посмотрел на каталог винта и потом перешел на диск А и запустил Сторм. А чуть позже уже под фаталлом у мну оказывается файлы на сд карте в большую кучу говна превратились. Пришлось форматить. Он у тебя что при ините по заподло прибивает фат спецом шоле. Я на сд карту ваще не переходил. Что за несанкционированая запись куда попало и чего попало?
Postby Budder » 10 Oct 2009, 01:13
savelij wrote:А вот чо за фигня. Запустил я тут вдц 1.3 рц1. Дело было на Z-контроллере. Посмотрел на каталог винта и потом перешел на диск А и запустил Сторм. А чуть позже уже под фаталлом у мну оказывается файлы на сд карте в большую кучу говна превратились. Пришлось форматить. Он у тебя что при ините по заподло прибивает фат спецом шоле. Я на сд карту ваще не переходил. Что за несанкционированая запись куда попало и чего попало?
WDC здесь не при чём, ибо если ты не переходил на SD(ZC) [по 9 key], то к оной даже обращений не произойдёт, т.к. драйвер NEMOide не трогает SD карт...
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Budder » 10 Oct 2009, 01:21
Budder wrote:У тебя последняя версия WDC под унриалом работает? Я чтото вчера запустил - и у меня она повисла, даже курсора для выбора файлов нету, при нажимании кнопок 1, 2 мигает желтым бордюр (версия - которая четырьмя постами выше по ссылке). В унриале были подклюены винт (немоиде), 2 вида сдкарт и сидюк (новая эмуляция через файл образа напрямую). (Новую версию унриала могу предоставить)
работает на последней версии, что ты выкладывал... правда драйвер NGS под DMA прошивку не ахти как запускается, но запускается.
P.S. мигания бордером - ты CD/DVD пробовал вставлять? если не найден FAT32, но найден CD/DVD привод, то переход идёт на него и ожидание, если диска нету, аля диск нужно вставить... (тут нажатия кнопок не помогут) happy
MGN Group
Postby savelij » 10 Oct 2009, 10:01
Budder wrote:WDC здесь не при чём, ибо если ты не переходил на SD(ZC) [по 9 key], то к оной даже обращений не произойдёт, т.к. драйвер NEMOide не трогает SD карт...
А кто же тогда файлы прибил? Это не та же самая история с файлами убитыми на винтах. Где то выше кто то писал.
Postby deathsoft » 10 Oct 2009, 13:09
Budder wrote:P.S. мигания бордером - ты CD/DVD пробовал вставлять? если не найден FAT32, но найден CD/DVD привод, то переход идёт на него и ожидание, если диска нету, аля диск нужно вставить... (тут нажатия кнопок не помогут)
Диск у меня всегда вставлен - скази команда SCSIOP_START_STOP_UNIT(0x1B) всегда возвращает OK. На винтах и сд картах был фат16.
Postby deathsoft » 11 Oct 2009, 02:22
Все заработало, бажок был в унриале в выдаче инфы о сессиях (были перепутаны байта местами).
Postby Budder » 17 Oct 2009, 02:37
Сделал пробную сборку WDC для тестинга запускалки SPGv0.2...
P.S. так же прикрепил промежуточную доку на SPGv0.2.
wdc1_3spg0_2.zip
(17.05 KB) Downloaded 784 times
SPGv0_2.zip
(2.73 KB) Downloaded 793 times
MGN Group
Postby Shnurkov » 19 Oct 2009, 00:37
Имеется следующий глюк при работе как минимум на ZXM-Phoenix 1024 (на других клонах проверить не могу): могу копировать файлы на винт и снимать образы с дискет только на том дисководе, с которого грузился wdc. Т.е. если загрузился с A:\, то нормальную копируются файлы только с него, при попытке копировать или снимать образ с B:\ бесконечно хрустит головками, индикации прогресса нет, хотя каталог с B:\ считывается нормально. Аналогично при загрузке с B:\ висяк при копировании с A:\. Версий программы опробывал несколько, в том числе из предыдущего поста. Глюк проверен на 2-х экземплярах ZXM-Phoenix 1024 и куче разных дисководов и дискет.
Shnurkov
Postby Budder » 19 Oct 2009, 04:12
какой TR-DOS прошит в пзу? не от профи случаем?
P.S. где можно найти ROM файл оного? (проверю на эмуляторе)
MGN Group
Postby Shnurkov » 19 Oct 2009, 07:38
TR-DOS 5.03 внешне стандартный.
Прошивка в этом архиве http://pk8000.narod.ru/zx/zxm-phoenix_t ... by_mick.7z под названием ZXM-Phoenix_bios
Shnurkov
