Wild Player v1.0 (думаю сделать...)
Postby lvd » 01 Dec 2009, 15:27
robat_e wrote:Заводи вебмани, да и всё, кто захочет, тот скинет.
Ну нефагт. уёбмани конечно если уже есть то скинуть непроблема, а если ещё нет?
Всегда можно аддрессс почтовый сказать, пусь туда балосы шлют.
Postby robat_e » 01 Dec 2009, 15:48
lvd wrote:Ну нефагт. уёбмани конечно если уже есть то скинуть непроблема, а если ещё нет?
Через терминал. Их даже в нашем Усть-Зажопинске навалом, всяко лучше чем на почте или в банке очередь стоять.
Postby CHRV » 01 Dec 2009, 16:24
Вебмани самая уепанская система для продавцов.
Совершенно невозможно рассчитать скоко с тебя снимут при выводе денег из системы.
Маленькие суммы тоже сложно выводить, еще уепешся подтверждать свои паспортные данные и прочее гамно...
Лучше просто счет в сбере и мозг не трахен.
Postby robat_e » 01 Dec 2009, 16:30
Ладно, уболтал, счёт в сбере тоже ок. Вроде через банкомат можно перекинуть? Хотя вебманями, не выводя их, можно оплатить мобилник, например.
Postby deathsoft » 01 Dec 2009, 16:34
На мобильник можно через терминал закинуть, надо просто знать где терминалы с нулевой комиссией и все.
Postby lvd » 01 Dec 2009, 16:37
robat_e wrote:Вроде через банкомат можно перекинуть?
Враки, нихуя нельзя.
Postby Budder » 02 Dec 2009, 04:07
Budder/MGN in association with Wizard/DT presents the best AY/TS/FM/GS player ever:
Wild Player v0.200
Понимает форматы:
PT3, VT, PT2, STC, STP, FTC, PSC, SQT, ASC, TFC, TFD, GTR, HRUST21, MOD(GS), WAV(GS), а так же Audio CD...
Есть драйвера под: NEMO, SD(ZC), SD(NGS), SMUC...
Для режима плай листа реализовано:
.открытие AYL/m3u плэй листов, до 1024 файлов
.создание плай листа в памяти по нажатии на 0 key:
в левой панели:
загон активного каталога, в плай лист в памяти (через фильтр расширений, отфильтровывает файлы: TXT,DIZ,ZIP,TRD,SCL,AYL,M3U и т.д.)
в правой панели:
загон выделенных файлов, либо всего диска
.автопереходы для PT3, VT, PT2, STC, STP, FTC, PSC, SQT, ASC, TFC модулей
.режимы репитов (Stop, All, One) и переходов (Forward, Backward, Shuffle)...
.кнопки паузы и останова
Ограничения:
.программа работает только на клонах с 256к и выше, конкретно на: Scorpion/KAY, Pentagon, Profi, ATM4.5...
.максимальная длинна пути в плай листе - 255 символов (пример пути в 49 символов: "..\Authors\Key-Jee\011-mib-bleafop_main_theme.pt3")
.максимально допустимое длинное имя в пути - 78 символов, считая точку и расширение (к примеру, имя файла: "011-mib-bleafop_main_theme.pt3" или имя папки: "Fatal Snipe" - это длинные имена)
.в AYL плай листах не допустим таг ">" между тагов '<'..'>', но это не смертельно!
.при загоне каталога в плай лист, максимум загоняется 512 файлов
.плай листы не работают на iso9660 (CD/DVD диски), модули просто не будут находиться!
.не всякие PSC будут играться правильно, как и не всякий SQT, PT2 модуль будет определён.
.нельзя открывать AYL/m3u файлы размером более 32кб (получите висюг иначе)!!!
.функции проигравания музыки через GS не работают с SD(NGS) драйвером
Немного скриншотов.
Меню выбора драйвера:
Основной режим:
Режим плай листа:
P.S. напоминаю, что данная версия не распространяется свободно!!!
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby robat_e » 02 Dec 2009, 06:09
Ура! smile
Postby lvd » 02 Dec 2009, 09:54
Budder wrote:P.S. напоминаю, что данная версия не распространяется свободно!!!
А если несвободно то как?
Postby Budder » 02 Dec 2009, 11:45
lvd wrote:А если несвободно то как?
вскоре распишу более подробно happy
но в краце: часть человек получит оный бисплатно, под клятну не распространять в течении 6ти месяцов (пока не точно)...
а остальные за деньге, но как именно - пожже
MGN Group
