Postby KOE » 11 Feb 2008, 19:49
lvd wrote:Кстати, не факт. Единички в макс7000 серии какие-то кривые, до 5в не дотягивают. У мну з80 глючили с клоком с 7064, пока пулап не прицепил. И на лектрониксе тоже писали.
cpld вроде как по кмоп-технологии делают (фпга точно кмоп, если бы это был ТТЛ, то все в утюг превратилось бы, нмоп тоже вряд ли). Но не факт, что вццио сразу же идет на питание выходного каскада.
lvd wrote:в макс3000 вроде единички правильные...
Ну да, там и так 3.3В, если бы они еще и неправильными были, тогда кому оно надо ваще?
Postby KOE » 11 Feb 2008, 19:53
Посмотрел рис.11 в pdf на max7000 (в разделе multivolt io interface). Там вчистую выходная характеристика транзистора нарисована, причем, похоже, что МОП. Ну не будут же биполярники туда ставить.
НО!!! Нагрузочная прямая при вццио=5в выходит не из 5в, а из 3.7 В. Это значит, что если сопроивление нагрузки сделать бесконечно большим, на выходе будет только 3.7в. Можно сделать вывод, что выходной каскад и питается таким напряжением.
Postby lvd » 11 Feb 2008, 20:14
KOE wrote:cpld вроде как по кмоп-технологии делают (фпга точно кмоп, если бы это был ТТЛ, то все в утюг превратилось бы, нмоп тоже вряд ли). Но не факт, что вццио сразу же идет на питание выходного каскада.
Ога... кмоп, говоришь? Утюг, говоришь? Какого хрена епм3064 в статике жрёт 50 (ПЯТЬДЕСЯТ) ма? гыгы... Кмоп-то кмопом, но это только технология (позволяющая делать и н-канальные и п-канальные транзисторы), а в её рамках можно что угодно намонстрячить )))
KOE wrote:НО!!! Нагрузочная прямая при вццио=5в выходит не из 5в, а из 3.7 В. Это значит, что если сопроивление нагрузки сделать бесконечно большим, на выходе будет только 3.7в. Можно сделать вывод, что выходной каскад и питается таким напряжением.
На лектрониксте писали - что единичка на мах7000 !=5в, и что более того, конкретный уровень напряжения зависит от погоды на марсе в том числе (от состояния соседних пинов). А ещё не забывай, что на мах7000 можно сделать вццио=3.3в (вццкоре=5в при этом всё равно). Короче, что они там намонстрячили, х их з, но надо иметь в виду, а то введут =)
Ну и конечно же, никакого отношения к ХЛ это не имеет =)))
KOE wrote:Ну да, там и так 3.3В, если бы они еще и неправильными были, тогда кому оно надо ваще?
Ыгы... ВОт меня и удивляет, как совмещаются честные 3.3в на выход с 5в толерантностью (причём на двунаправленных пинах)... =))
Postby KOE » 11 Feb 2008, 20:35
lvd wrote:единичка на мах7000 !=5в
Дык это из датого шыта видно, и к гадалке не ходи. Не зря они там выходные характеристики рисуют. Тока народ когда видит осциллом не 5в, делает изумленную физиономию и спрашивает, а почему такая херь. А датые шыты никто заранее не читает.
lvd wrote:конкретный уровень напряжения зависит от погоды на марсе в том числе (от состояния соседних пинов
Это если шины питания неграмотно проложены.
На своем опыте такого не замечал. Вон в пентагоне на соседних пинах может хз что твориться, но везде примерно одинаковые уровни, совпадающие, кстати, с датым шытом.
lvd wrote:А ещё не забывай, что на мах7000 можно сделать вццио=3.3в (вццкоре=5в при этом всё равно)
Тоды будет чуть меньше 3.3 в (3.1 ... 3.2) при единицах, опять таки, смотрим pdf.
lvd wrote:Короче, что они там намонстрячили
Несомненно.
Postby deathsoft » 11 Feb 2008, 21:26
Смотрим табл. 12 на странице 24
Voh = min 2.4V, максимум - не нармируется
какие еще вопросы?
Ну и вот этот абзац со страницы 18
Output pins on 5.0-V MAX 7000S devices with VCCIO = 3.3 V or 5.0 V (with
a pull-up resistor to the 5.0-V supply) can also drive 5.0-V CMOS input
pins. In this case, the pull-up transistor will turn off when the pin voltage
exceeds 3.3 V. Therefore, the pin does not have to be open-drain.
(Хочешь подавать на вход старых CMOS схем - ставь резьк пулап на 5В, и будет на выходе 5В)
Таблица. 11 стр. 23
Рекомендуемые значения
VO Output voltage 0 to VCCIO V
Postby KOE » 11 Feb 2008, 21:30
deathsoft wrote:Смотрим табл. 12 на странице 24Voh = min 2.4V, максимум - не нармируетсякакие еще вопросы?
Никаких. Смотрим рис.11 и видим, что больше 3.7в получить принципиально невозможно.
Postby deathsoft » 11 Feb 2008, 21:31
KOE wrote:Никаких. Смотрим рис.11 и видим, что больше 3.7в получить принципиально невозможно.
Смотри - что я дописал выше
Postby KOE » 11 Feb 2008, 21:37
deathsoft wrote:Смотри - что я дописал выше
Я имел в виду нормальный кмоп-выход. Резюк на open drain ограничивает полосу частот. А делать его слишком маленьким нельзя.
Postby deathsoft » 11 Feb 2008, 21:41
Кстати в новой доке - там другой абзац
By using an external 5.0-V pull-up resistor, output pins on MAX
7000S devices can be set to meet 5.0-V CMOS input voltages. When
VCCIO is 3.3 V, setting the open drain option will turn off the output
pull-up transistor, allowing the external pull-up resistor to pull the
output high enough to meet 5.0-V CMOS input voltages. When
VCCIO is 5.0 V, setting the output drain option is not necessary
because the pull-up transistor will already turn off when the pin
exceeds approximately 3.8 V, allowing the external pull-up resistor to
pull the output high enough to meet 5.0-V CMOS input voltages.
Postby KOE » 11 Feb 2008, 21:44
deathsoft wrote:3.8 V
Ну вот, я же говорил. Это и из старой доки понятно было, правда прямым текстом написано не было.
