текстолит компо, гы
Postby KOE » 12 Nov 2008, 19:24
lvd wrote:Исчо вопросы по схеме
Ты чо, тоже частоту умножать взялся?
lvd wrote:2. действительно ли в такой схеме с такими номиналами удаётся добиться тета=пи?
Зависит от амплитуды входного сигнала.
lvd wrote:зачем резюки 10 ом в коллекторах
Антипаразитные. Чтоб не получилась трехточка из паразитных емкостей транзистора и он не зазвенел где-нибудь в районе 500 МГц.
lvd wrote:На сколкьо ом оказывается выкручен нижний подстроечник?
Не измерял. Но ты можешь и сам посчитать, если задашься каким-либо значением амплитуды сигнала на входе каскада.
Postby lvd » 13 Nov 2008, 00:21
KOE wrote:Ты чо, тоже частоту умножать взялся?
Нет, взялся твои разработки буржуям продавать. А они тупые, ничо не понимают, спрашают вот. А я у тебя спрашаю =))))
KOE wrote:Зависит от амплитуды входного сигнала.
Я просто подумал, что ток в базу нелинейный и в одну сторону, а поскоко там с обоих концов кондёры, то откуда-то ток и в другую сторону должен течь. Такое место одно - резисторы смещения, вот потому вопрос и про тету поднялсо, и про наскоко выкручен нижний резюк.
KOE wrote:Антипаразитные. Чтоб не получилась трехточка из паразитных емкостей транзистора и он не зазвенел где-нибудь в районе 500 МГц.
Идею понял. А чо, он звенеть будет независимо от частоты колебательного контура который во весь коллектор? Чюдиса...
Postby KOE » 13 Nov 2008, 23:25
lvd wrote:Я просто подумал, что ток в базу нелинейный и в одну сторону, а поскоко там с обоих концов кондёры, то откуда-то ток и в другую сторону должен течь.
Ниасилел. ТОк течет от источика сигнала через переход база-эмиттер в землю. Резисторы для того, чтобы выставить напряжение смещения. По входу разделительный конденсатор, чтобы постоянный ток не протекал (у источника сигнала может быть тоже постоянная составляющая, если она отличается, соответственно и ток потечет).
lvd wrote:дею понял. А чо, он звенеть будет независимо от частоты колебательного контура который во весь коллектор? Чюдиса...
Зависимо. И может будет, может нет. Просто специалист с большим опытом посоветовал поставить для подстраховки. 10 Ом ни на что почти не влияют, а вот паразитные колебания срывают запросто.
Postby Romanich » 14 Nov 2008, 05:15
Ай да КОЕ, ай да LVD!!! book blahblah booze
Такую тему здесь подняли - сразу вспомнил свою молодость! Прослезился аж cry
Я тоже в детстве (класс 9-11 + универ 4-5 курсы) страдал радио-онанизмом smile
Делал всякие педератчики/приемники с кварцевой табилизацией частоты!
Я не был легавым зарегистрированным радиолюбителем. Я был радио-пиратом wink
Онанировал на FM диапазоне (88-108MHz который). вначале маломощными педератчиками.
В универе с одним хорошим знакомым собрали такой педератчик - что всем педератчикам был педератчик! (простите за тафталогию)
В общем схема, картинки ниже.
Основа - синт частоты мс145170+ат2313
Далее ГУН на BF91A
Затем линейник на BF91A
Потом УМ = BFR96TS + 2SC1971
Питается 9В (можно 12)
При 9В потребление 180 мА
Теоретически должен выдать мощУ более 2Вт.
На практике напряжение на 50 Ом эквиваленте было около 15В wacko
Испытания показали - 2км делает нормально!
Первая точка - 5 этаж с бетонными стенами
Вторая точка - гараж в мёртвой зоне!
Антенна - ус от комнатной ТВ-двухрожки.
Вот это был педератчик с широкополосной ЧМ (50-75 кГц), ГУН качался токо так - ОДНИМ Электретником без УНЧ!!!
Настраивал простейшим 50-ом эквивалентом антенны + диод Д311 + вольтметр
Антенну настраивал Индикатором напряженности поля = тот же Д311 + миллиамперметр.
Ваще влёт! Аж подстроечники на 8-80пФ греются - если непрерывно говорить более 1мин!!!
Стабильность такая - что катушку ГУНа пальцем можно трогать и совать гвозди - держится стабильно!!!! up
Полоса УМ такова что +/-2МГц. Настроен на 108 МГц (в краю обычно никого нед).
Но нормально может 106-110 МГц (больше - подстроечники крутить заново).
Romanich
Postby Romanich » 14 Nov 2008, 05:17
При снятом возбуждении ток потребления 20мА.
Хотел потом на ВЧ-модулях (типа Mitsubishi, RAxxxx) 20 Вт собрать - но потом передумал...
Уже неинтересно, да и для здоровья небезопасно и со всякими ГКРЧ не хочу ссориться. wacko
Romanich
Postby KOE » 14 Nov 2008, 09:18
Romanich wrote:При 9В потребление 180 мА Теоретически должен выдать мощУ более 2Вт.
9*0.18 = 1.62 Вт. КПД > 1. Сам знаешь, куда пойти.
Postby lvd » 14 Nov 2008, 16:11
KOE wrote:Ниасилел. ТОк течет от источика сигнала через переход база-эмиттер в землю. Резисторы для того, чтобы выставить напряжение смещения. По входу разделительный конденсатор, чтобы постоянный ток не протекал (у источника сигнала может быть тоже постоянная составляющая, если она отличается, соответственно и ток потечет).
Ток течёт только В базу, из базы он не течёт, а там кондёры с обоих сторон. Значит среднее за период напряжение на базе будет снижаться, пока не снизится настолько, что убыль заряда в базу будет компенсироваться резюками смещения. Откуда и возникает вопрос об истинном значение теты.
Postby lvd » 14 Nov 2008, 16:16
Romanich wrote:На практике напряжение на 50 Ом эквиваленте было около 15В
Ага а исчо вот енто.
если 15в - амплитудное то моща была 15^2/2/50 = 2.25 ватта, а если среднеквадратичное то и все 4.5 ватта...
И исчо, какой интересно КСВ был у антенны, гыгы...
Postby robat_e » 14 Nov 2008, 16:24
Хоть это и не текстолит, но чтоб не плодить лишних тем пусть будет здесь.
Вот, посмотрите что бывает, если на работе делать нечего smile Изготовлено из фанеры, динамиков от ламповых телевизеров и старого цд-рома. Никаких расчетов конечо-же не проводилось, размеры от балды. Особенно готчно смотрятся фазоинверторы smile
Postby Black_Cat » 14 Nov 2008, 16:42
robat_e wrote:Хоть это и не текстолит
smile оргалит компо smile
