Postby yorgee » 15 Nov 2007, 08:38
по сравнению с GS, Z-контроллер малыш;)
yorgee
Postby Budder » 18 Nov 2007, 23:46
CHRV wrote:Кстати кудато Буддер задевался после НН-пати... женился чтоли
^_^
здесь я, здесь ))
да и женитсо пока не собираюс...
вот тока проекты все закрыл, за исключением wildOS...
KOE wrote:Wild Disk Copyer, если не ошибаюсь. Читает/пишет из/на HDD с FAT32, читает CD-диски.
Wild Copier (WilDCopeer), без Disk... читает CD/DVD вплоть до 16Гб, можно DVD R DL втыкать ))
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Sonic » 22 Nov 2007, 11:34
Собрал два Пентагона. Имею одну проблему на обоих машинах. 5.25" дисковод работает. 3.5" дисковод не работает - говорит No Disc. Светодиод горит, двигатель работает. Что за хрень?
Дисковод исправен - проверял на своей машине.
Как проверить без диагностических программ. Вчера мой Пентагон-128 сгорел angry cry и записать 5.25" дискетку мне не на чем. cry :'(
Прошивка - от DDp, последняя.
Sonic
Postby нолька » 22 Nov 2007, 18:51
а в трдосе Z80 в турбо режиме работает?
помню 5,25 это проглатывали, а 3,5 нет.
лечилось уж не помню как. турбу проще было кнопкой выключить но на п1025 в2.х такой кнопки нет...
Postby lvd » 22 Nov 2007, 19:27
нолька wrote:а в трдосе Z80 в турбо режиме работает?
в 2.2 вроде бы не турбо в тырдосе.
а у меня в 1.4 - при турбе в тырдосе 3.5 на 3-4 раз распознают новый диск. Потом робят ровно.
Postby DDp » 22 Nov 2007, 19:53
lvd wrote:в 2.2 вроде бы не турбо в тырдосе.
С моей последней прошивкой Alter-ы в TR-DOS-е турба есть.
lvd wrote:а у меня в 1.4 - при турбе в тырдосе 3.5 на 3-4 раз распознают новый диск. Потом робят ровно.
3,5" у меня подключен, ничего такого не замечал. no
(gnusmaS SFD-321B) (Проверить, что ли другие дисководы smile )
DDp
Postby нолька » 22 Nov 2007, 20:01
все понятно. скорее всего всё как Вадер сказал. Соник попробуй турбу програмно выкл и в трдосе 3,5 затестиить? или бит в порту 7ффд на турбу в трдосе не влияет?
Postby KOE » 22 Nov 2007, 22:13
Я еще не видел ни одного спектрума, которые нормально работает с турбой в TR-DOS при любой наугад взятой из коробки вг93.
Postby нолька » 22 Nov 2007, 22:31
вг93 по большому счету побоку на какой частоте з80 работает (у меня на профи иорк удлинялся на аг3, а на турбе пентагона128 также удлинялся счетчиком (ц) AXLR). вообще я считаю зря ты не сделал турбо з80 в трдосе, да и турбоВГ тоже (или сделал, а я не в теме) - можно читать HDшные диски (софт какой никакой есть), а также кнопки турбо не хватает.
Postby KOE » 22 Nov 2007, 22:38
нолька wrote:вообще я считаю зря ты не сделал турбо з80 в трдосе
Дык делается доработкой прошивки. Исходники открыты.
нолька wrote:да и турбоВГ тоже (или сделал, а я не в теме)
Нет, не сделал.
нолька wrote:можно читать HDшные диски
Зачем?
нолька wrote:а также кнопки турбо не хватает.
При большом желании тоже можно сделать, хотя необходимости не вижу совсем. Ты же на своем писюке тактовую частоту на ходу не переключаешь.
