Новая версия Unreal Speccy
emulators
Postby deathsoft » 02 Feb 2009, 11:40
формула то f(t)=A*e^(-t/tau)
где tau = 1/(RC)
На счет bpl - не совсем понял зачем оно нужно? Намного лучше сделать возможность реакции на команду ld b,b как на брекпоинт (котоую либо включать либо выключать в конфиге), тогда можно делать любые условные брекпоинты прямо в коде (как на ПЦ с int3). Собственно при отладке АТМ демы - нечто подобное и делали.
Postby deathsoft » 02 Feb 2009, 21:08
Еще бажок нашел:
В config.cpp написано
if (!strnicmp(line, "PROFI", 4)) conf.ide_scheme = IDE_PROFI;
а должно быть
if (!strnicmp(line, "PROFI", 5)) conf.ide_scheme = IDE_PROFI;
(ошибка копипаста)
Postby deathsoft » 02 Feb 2009, 22:28
Вот, нашел тут еще про фильтрацию постоянной составляющей (раздел 9.3) http://prodav.exponenta.ru/dsp/doc/dsp09.doc
molodcov_alex, там формула практически такая же как у тебя, только с теорией.
Postby molodcov_alex » 03 Feb 2009, 10:00
deathsoft wrote:molodcov_alex, там формула практически такая же как у тебя, только с теорией.
Там столько умных слов, что мне даже не вкурить biggrin
molodcov_alex
Postby lvd » 03 Feb 2009, 15:25
Нафига вы постоянку фильтруете, вам что, низов-басов много?
Постоянку прекрасно отфильтрует кондёр 0.1мкф в говнозвукокарте и такой же в говноколонках.
А избежать ЩЕЛЧКОВ очень просто - когда прекращается вывод звука эмулятором (юзер нажал есц или например ф2) - звуковой код не выключает вывод, а продолжает с последним уровнем (продолжает постоянку). А кондёр щелчки, очевидно, не убьёт, лишь зарежет низы.
Postby deathsoft » 03 Feb 2009, 15:50
lvd wrote:Нафига вы постоянку фильтруете, вам что, низов-басов много?
Посмотри спектр сигнала, там режется до единиц герц, что никогда не воспроизведется никакой звуковухой. Щелчки все убиваются идеально - ибо фильтр с предыстроией.
Postby deathsoft » 03 Feb 2009, 15:52
lvd wrote:звуковой код не выключает вывод, а продолжает с последним уровнем (продолжает постоянку)
Звуковой код работает в том же треде что и весь код эмулятора (последовательно), если эмулятор не работает - звук тоже не выводится. Если сделать вывод звука в отдельном треде - будет рассинхронизация видео и звука.
Postby robat_e » 03 Feb 2009, 19:01
А мне эти щелчки пох, главное, что сейчас эмулятор не падает от них. Раньше чаше всего именно во время щелчков и падал.
Postby deathsoft » 03 Feb 2009, 19:17
robat_e wrote:Раньше чаше всего именно во время щелчков и падал.
Ну так я же пофиксил проблему когда пытался проиграться буфер нулевой длины (в 0.37.2). Кстати таже проблема осталась, если вывод идет через wave а не через ds. В девелоперской версии пофикшены обе.
Вобщем проблема со звуком решена (на приемлемом уровне), скоро будет релиз.
П.С. напишите список программ и дем на которых протестировать, чтобы не выкладывать глючную версию унриала.
Postby lvd » 03 Feb 2009, 19:34
deathsoft wrote:Посмотри спектр сигнала, там режется до единиц герц, что никогда не воспроизведется никакой звуковухой. Щелчки все убиваются идеально - ибо фильтр с предыстроией.
Щелчок при перекладке постоянки - это ступенька. Ступенька - интеграл от дельта-функции. Спектр дельта функции - постоянные составляющие на всех частотах. Значит спектр ступеньки - ~1/omega. Значит чтоб ступенька не была слышна - надо отфильтровать ВСЕ частоты. Значит у тебя щелчок остаётся.
Return to Эмуляторы
