преобразование лапласа
Postby deathsoft » 13 Jul 2009, 22:42
samson wrote:просто у кафедры большой опыт в создании универсальных технологческих ламповых генераторов.
Кафедра не ЭИВТ случаем?
Postby samson » 13 Jul 2009, 22:45
deathsoft wrote:Ну как я понял из книжки в аттаче - единицы ом то не в индукторе берутся а в нагретой детали - т.е. в короткозамкнутом витке (образованном деталью) который является вторичной обмоткой трансформатора, т.е. там вполне логично написано что при нагреве сопротивление увеличивается.
когда я говорю о единцах ом в индукторе, это подразумеваю неосонанно )
deathsoft wrote:Еще кстати в тойже книжке рассматриваются частоты до 440кГц, видимо 440кГц - считается верхним пределом разумного для закалки.
на 440 кгц глубина проникновения тока в сталь около 1 мм. толщина закаленного слоя чуть больше. суть индукционной закалки как раз и состоит в том, что закалять можно только то, что должно быть закалено, а не весь объем чушки.
но почему-то все говорят об индукцонной закалке и забывают, что вихревыми токами можно не только закалять ))
samson
Postby lvd » 13 Jul 2009, 23:11
Ещё и в катушке из трубы берутся, ибо ток течёт в тонюсеньком слое по поверхности.
Postby lvd » 13 Jul 2009, 23:12
samson wrote:нет. все лампы абсолютно совковые, типа гу и гк.
гу-81? гк-71? Или металлокерамика какая?
samson wrote:правда, недавно привезли тайваньское чудо на 27 мгц 5 квт с импульсным ип. он в 2 раза меньше наших и раз в 20 легче. но нам его больше чем на 1,5 раскачать пока не удается ))
есесно, 5 китайский келоват tongue
Postby lvd » 13 Jul 2009, 23:14
Кздаде, а у вас не нашлось бы спиздить отдать в дар или за символическое вознаграждение КПЕ парочки штук на келоват, или там каркасов керамических для катушек, аля из старых военных педератчиков на лампах? Релей для переключения этого всего ну и т.д...
Postby samson » 14 Jul 2009, 00:06
м. воздушные кпе в колбе стеклянной есть пик на 100-200 на ниибические киловатты. в1в тоже найдется наверное. каркасы у нас все из фторопласта. но тока меняца буду на штото стоящее - это все мало того что стоит дохуя так еще и хуй достанешь где. ))
samson
Postby lvd » 14 Jul 2009, 00:14
samson wrote:м. воздушные кпе в колбе стеклянной есть пик на 100-200 на ниибические киловатты.
Воздушные в стеклянной колбе? Может вакуумные? Или как?
samson wrote:но тока меняца буду на штото стоящее - это все мало того что стоит дохуя так еще и хуй достанешь где. ))
на шо например?
Postby samson » 14 Jul 2009, 00:39
ну вакуумные естественно, я имею в виду что не керамические и не такие как в радиолах древних и педератчиках с набором пластинок
а меняться например на преборы или такой же не очень вам нужный но в принципе редкий хабар.
samson
Postby lvd » 14 Jul 2009, 20:03
Какой например хабар?
Postby samson » 15 Jul 2009, 00:16
ну вот например сейчас нам не хватает керамического кондера на 100-120нФ >5 кВ 20-30квар с добротностью >100
я знаю как он выглядит но где его достать хз
еще неплохо бы надыбать запасец К15-5 разных номналов на 5 кВ
samson
Users browsing this forum: No registered users and 34 guests
