констатация факта смерти MC68000
Postby deathsoft » 25 Sep 2009, 15:59
KOE, а ты проц вытащи, подай на него питание и клок и посмотри что у него на выводах будет, может действительно чипсет его на 5в перетягивает. Или там проц впаян? По фотографии не видно.
Postby нолька » 25 Sep 2009, 20:11
по фотографии там круглая лепешка
Postby KOE » 25 Sep 2009, 21:57
deathsoft wrote:KOE, а ты проц вытащи, подай на него питание и клок и посмотри что у него на выводах будет, может действительно чипсет его на 5в перетягивает.
Чипсет дает клок нормальный, а все остальное молчит. Собственно, наличие клока - единственная нажежда на исправность чипсета.
deathsoft wrote:Или там проц впаян? По фотографии не видно.
Впаян, причем намертво, выпаять можно тока феном или мощным паяльником штырьки по одному, скорее всего второй вариант более подходящий.
нолька wrote:по фотографии там круглая лепешка
Она на пластинке из текстолита размером с дип 64, на пластинку впаяны штыри, штыри впаяны в плату сеги, а между пластинкой и платой еще и пластмассовая подкладка, хз зачем, от вибраций похоже. Т.е. откусить это чудо по одной ноге нельзя, хрен подлезешь.
В общем, заказал MC68000 в одной из фирм, найденных по efind, за 387 рублей, б/у демонтаж. Новых не нашел, хотя особо и не искал.
Postby Wowik » 25 Sep 2009, 23:54
Типичная поломка микрух в таком исполнении с которой сталкивался это нарушение контакта кристалла с платой т.е. иногда работоспособность восстанавливалась, правда не надолго если стукнуть по ней слегка. Оффтоп на моей тараканов поменьше и проц выглядит получше, интересно что бы было если б китайцы заинтересовались спеком.
(102.45 KB) Not downloaded yet
Wowik
Postby deathsoft » 26 Sep 2009, 00:07
KOE wrote:Впаян, причем намертво, выпаять можно тока феном или мощным паяльником штырьки по одному, скорее всего второй вариант более подходящий.
Можно по одной ноге попытаться отпаять обычным паяльником и ручным оловоотсосом или иголкой от шприца. Нагреваешь место пайки и пихаешь туда иголку от шприца и крутишь ее, потом вытаскиваешь, в результете все контакты отделяются от платы. Правда хз на сколько там большие отверстия под контакты и влезет ли иголкаодетая на контакт.
Postby lvd » 26 Sep 2009, 11:55
2KOE:
1. У мну есть 68000 в дипе из сеги )
2. скачай с фрискейла mc68000um.pdf и зачитай.
3. Проходит ли сброс? (/RESET + /HALT вместе)
4. Что на /HALT, /BR, /AS, /DTACK ?
Postby KOE » 27 Sep 2009, 21:34
lvd wrote:1. У мну есть 68000 в дипе из сеги )
Я уже заказал один, но паянный, поэтому если ты готов расстаться со своим 68000, то он будет с радостью принят.
lvd wrote:3. Проходит ли сброс? (/RESET + /HALT вместе)
Да.
lvd wrote:Что на /HALT, /BR, /AS, /DTACK ?
После сброса везде ВЦЦ.
зы. Ты все еще жопу пузо греешь, или уже вернулся?
Postby KOE » 28 Sep 2009, 07:06
прогрел лепешку мощным паяльником, ситуация поменялась - проц начал дергать ногами (что, похоже, подтверждает факт его гибели). Но девайс все равно не фурычит. Обнаружил, что Z80 находится в постоянном сбросе.
Postby lvd » 29 Sep 2009, 13:11
У мну проц тоже паянный, из сеги выдранный, хз работает ли, но в дипе smile
Я уже кагбэ вернулся, а ресет з80 управляется программно 68кой.
Postby lvd » 02 Oct 2009, 15:12
2KOE, кстати бы поменял завтра или послезавтра свой 68к в непойми каком состоянии (раб/нераб - хз) на MAX232 или ADM232, ну в обще понял, в дипе и НЕ 3232 (такая есть но нах ненать).
