WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby KOE » 20 Oct 2009, 21:06
sv wrote:Вадег,как это ни странно звучит,но людям нравитсо россыпухо...
"Любит народ наш всякое говно. Ни оконцев, ни дверцов, а полна жопа огурцов" (c) Е.Летов
Postby Shnurkov » 20 Oct 2009, 23:19
lvd wrote:Народ, вы охренели говно на рассыпухе покупать/собирать в 21-то веке?
Ну коли мы спектрумы покупаем в 21-то веке, то почему бы им не быть тогда и на рассыпухе? biggrin
sv wrote:эмм...несовсем понял..это каг? типо трдос без поддержки рамдиска прошит?
Ну вроде как да, если кто-то докажет, что я неправ, буду счастлиф
Shnurkov
Postby Budder » 21 Oct 2009, 02:03
Shnurkov wrote:Можно пример такой проги? я проверю как работает
да тот же Real Commander любой версии... к примеру вот: http://trd.speccy.cz/system/RC_26FR.ZIP
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Budder » 21 Oct 2009, 02:13
Роман_х87 wrote:Ну с повисом вроде как-то разобралось само собой.А про то что файлы после распаковки на дискету не запускаются это первоочередная проблема.Прога вешалась когда винт стоял на Master.На slave все ОК.Хотя непонятно что в контроллере могло поломаться если у бывшего хозяина все ОК.Я только плату в корпус вкрутил.На хард образ пишет,только пока не проверил с ошибками или без.
во-первых, проверь WDCv1.26, возможно проблема опять же при работе с TR-DOS на Phoenix 1024...
во-вторых, если на слейве одно поведение, а на мастере другое, то тут точно проблема в ide контроллере.
P.S. контроллер стандартный NEMOide, или чем-то от такового отличается?
MGN Group
Postby Роман_х87 » 21 Oct 2009, 10:11
Проверил WDCv1.26 на CD-ROM работает,проверял master/slave,пишет на дискету без ошибок.(На WDCv1.29 тоже отлично работает).Поставил другой CD-ROM другой модели,но той же фирмы,он уже не читает диск (система его видит но диск не читает),на тех же версиях на каких работал тот.Винт по прежнему -один никак не работает,другой пишет на дискету с ошибками sad
Роман_х87
Postby witchcraft » 21 Oct 2009, 10:47
Budder, есть ли версии >1.24 для SMUC-а и #3d13?
Более свежие для сего девайса не нашел, но в версии 1.24 в драйвере смука найден глюк, который не позволяет работать со смуком без ПрофПЗУ Скорпиона. Там вроде некорректная инициализация смука или винта, в общем если загрузить комп без ПрофПЗУ, то WDC винт не видит, если с ПрофПЗУ (а она при старте инициализирует смук и винт) - то считывает листинг раздела FAT32 и бегает по директориям.
Проверено на 2х скорпионах (с профпзу 4.01 и обычным ПЗУ 2.95)и на одном кае (с родным ПЗУ и с ПрофПЗУ скорпа 4.01).
witchcraft
Postby alone » 21 Oct 2009, 12:12
Shnurkov wrote: с записью с винта на дискету проблема присутствует, а именно пишет только на тот дисковод, с которого грузился wdc, при попытки записать на второй дисковод краткосрочно горит лампочкой на дисководе и все, но программа хотя бы не зависает. Со второго дисковода можно нормально считывать каталог и запускать файлы, не работает только копирование, причем в обе стороны.
Эта проблема называется TR-DOS 5.03 маст дай. Эта говнопрошивка инициализирует все дисководы как 40tr SS. Пока не дашь команду #18 или ручками не подправишь переменные, ни один файл не прочитаешь.
alone
Postby Shnurkov » 21 Oct 2009, 12:21
alone wrote:Эта проблема называется TR-DOS 5.03 маст дай. Эта говнопрошивка инициализирует все дисководы как 40tr SS. Пока не дашь команду #18 или ручками не подправишь переменные, ни один файл не прочитаешь.
Т.е. если я прошью прошивку с другой, нормальной, версией tr-dos, то у меня теоретически все начнет работать?
А реализовать поддержку tr-dos 5.03 в WDC можно?
В real comander с флопа на флоп все копируется как надо.
Shnurkov
Postby Budder » 21 Oct 2009, 16:31
Shnurkov wrote:Budder, есть ли версии >1.24 для SMUC-а и #3d13?
есть WDCv1.3smuc, собирал спецом для Микки...
а ваще немного терпения, мну уже разобрался с #3D13 версией и драйвером под ATM 2+. Будет спец сборка версии 1.3rc с драйверами: SMUC (только открытые порты), ATM, SD(ZC)...
witchcraft wrote:Более свежие для сего девайса не нашел, но в версии 1.24 в драйвере смука найден глюк, который не позволяет работать со смуком без ПрофПЗУ Скорпиона. Там вроде некорректная инициализация смука или винта, в общем если загрузить комп без ПрофПЗУ, то WDC винт не видит, если с ПрофПЗУ (а она при старте инициализирует смук и винт) - то считывает листинг раздела FAT32 и бегает по директориям. Проверено на 2х скорпионах (с профпзу 4.01 и обычным ПЗУ 2.95)и на одном кае (с родным ПЗУ и с ПрофПЗУ скорпа 4.01).
в драйвере SMUCа там идёт работа с портами через тыр дос, аля нужен тыр дос паченый... а с оным начинаются проблемы в #3D13 версии, поэтому драйвер SMUC буду переделывать под открытые порты онли (ибо нефиг)...
MGN Group
Postby Budder » 21 Oct 2009, 16:39
Shnurkov wrote:А реализовать поддержку tr-dos 5.03 в WDC можно? В real comander с флопа на флоп все копируется как надо.
поидее и WDCv1.29 должен работать норм, ибо там есть вызов функции #18 (настройка на дискету)...
и ваще, пора выкинуть нафиг вызов функции #01, аля настройка на дисковод, и вставить просто инициализ переменных тыр-дос свой. раз уж такие дела...
MGN Group
Return to Utilities
