Профи 5.04
Postby Black_Cat » 28 Oct 2009, 20:03
нолька wrote:Чтобы проц так разогнать, часть схемы должна работать от 40мгц генератора, а это для 1533/1554/ALS и тд не реально
помню писали что гнали Профик на 14..16МГц тактовой.. так то старые процы были.. Думал мож у савелия с новым 20МГц процом получилось больше разогнать..
Black_Cat
Group: Removed
Postby savelij » 28 Oct 2009, 20:17
lvd wrote:0020 должен на 24 дубово пахать тоже, покрмере в нгсе он пашет.
Если конечно Фцпу=Фкварца, вон Болек говорит что Фцпу=Фкварца_пополам
Дык он может и пашет, а память не дает. На 24 мгц работает на грани стабильности. Чем бы память на пошустрей поменять? Хотя под рукой только эта и маркированная 2 точками.
Postby lvd » 28 Oct 2009, 21:34
На симомикросхемы (из симмов 72пиновых).
В пентеве они на 7мгц работают и это кагбэ штатный режим.
Правда вот гонятся савсэм никак - чуть ПЛЛку подвинешь побыстрее, так сразу тест памяти найопывается (хотя фпга гониццо с 28мгц до 112).
Postby savelij » 28 Oct 2009, 21:39
lvd wrote:На симомикросхемы (из симмов 72пиновых).
Ну это типа совсем круто, еще и симы патронить и изголяца их пристаривать И так сойдет. А потом видно будет.
Postby MKiller » 28 Oct 2009, 22:20
Крута!!! Если будут в продаже платки,готов затариться smile
System die
MKiller
Postby Азъ » 29 Oct 2009, 18:27
savelij wrote:Чем бы память на пошустрей поменять? Хотя под рукой только эта и маркированная 2 точками.
сколько это в наносекундах ? из старых плат 286/386ых если найти наколупать можно 41256-70 какихнибудь не сильно тормознее тех что в симмах (зачастую 4битных с совмещенным i/o на 60нс минимум)
но каждый грамм металла должен чувствовать в себе сталь.
Азъ
Postby savelij » 02 Nov 2009, 20:31
В связи с запуском на реале профидос 4.0 стокнулся с непоняткой. Проц Z84C0020PEC сразу после загрузки системы и появления курсора в командной строке все вешается. Поменял на 1858ВМ1 полет нормальный. Встроенный в пзу тест оба проца проходят нормально. Что может происходить не понимаю. Придется жить с процом 1858ВМ1.
Postby savelij » 03 Nov 2009, 21:47
Таки с палитрой разобрался. Мой косяк. Паял то по старой доке. Естественно С10 и С19 местами перепутал. Сейчас палитра заводится с полпинка в любом режиме.
Postby KOE » 04 Nov 2009, 12:04
Ну дык чё, будем плату контроллеров на новой элементной базе делать?
Postby savelij » 04 Nov 2009, 12:34
KOE wrote:Ну дык чё, будем плату контроллеров на новой элементной базе делать?
Ну дык это даже не вопрос и не обсуждается. Конечно будем. Какие будут предложения? Плату разрисую smile
