KAY 1024
Postby robat_e » 11 Nov 2009, 09:17
Пишу с мобилы. Срочно подскажите буржуйские аналоги 555лн1 555ли1 555лп1. Можно 1533 серию. Блеать ну я и лох smile
Postby robat_e » 11 Nov 2009, 10:10
Отбой. На работе у начальника нашел бумажный справочник. Придумaл психоделическую схему блокировки яркости на двух м/с + лн1 - синхры инвертировать. Подробности вечером.
Postby deathsoft » 11 Nov 2009, 12:51
Можно на диодах сделать, если микрухи ставить влом.
74ls27 (ЛЕ4) - 3ИЛИ-НЕ 1 штука и все
not [[not (R or G or B)] or [not I]] - вот и вся схема
Более того инвертирвоаный I уже есть, т.ч. вообще 2 элемента из ЛЕ4 надо.
R-[]
G-[]o----|
B-[]     +-[]
           +-[]o-----Iout
I+-[]    |-[]
   |-[]o---|
Бля - укоз просто пидарасы делали, даже текст без искажений не вставить.
Из блока коде делай копи паст в текстовый файл.
Postby robat_e » 11 Nov 2009, 15:53
Всем спасибо. Я правда по-своему сделал из того, что было на работе smile Примерно так:
Postby robat_e » 11 Nov 2009, 16:01
Выглядит вот так:
верх
низ. Капитан Немо очень с меня недовольне.
Я чё про аналоги то спрашивал - сначала я поставил наши микрухи и как всегда полярность питания перепутал и спалил всё нах, хорошо хоть панельки поставил smile А потом вспомнил, что надрал кучу импортных 74хх из списанного оборудования, по справочнику подобрал аналоги и поставил, всё заработало. ССИ и КСИ пришлось инвертировать. Качество картинки просто офигенное, куда там наша електроника втц попала.
Postby deathsoft » 11 Nov 2009, 16:27
Скриншоты с моника хоть бы приложил smile
Postby robat_e » 11 Nov 2009, 16:40
Да у меня из фотоаппаратов щас только мобила, смысла нету, а так бы приложил smile Сейчас в корпусе порядок навожу, цивильные разъемчики припаиваю, весь колхоз убираю.
Postby CAMAHACYKE » 11 Nov 2009, 19:16
robat_e wrote:Всем спасибо. Я правда по-своему сделал из того, что было на работе smile Примерно так:
Имхо схемо галимое.
У всех сигналов разные задержки. Я когда свой моник подключал тоже не прошарился и у меня на горизонтальных переходах например со серого на светло-желтый полоски полпиксела шириной проскакивают ярко белые. В STSке сразу в глаза бросается. Имхо надо в каждый канал равное количество элементов с одинаковым временем срабатывания.
ЗЫ. Я RGB с микрух пускал через эмитерные повторители. И Кадровую/Строчную тоже. Транзисторы брал КТ315. В принципе и так работало, но просто осцилом ткнулся и ужаснулся как сигнал с микрух садится в два раза. Моник у меня СМ-322 EGA. В нем еще одна засада - темно желтый цвет как темно-красный, мало чем отличается. Я думал это дефект экземпляра, а оказалось - они все так криво темно желтый отображают. В ТР-досе сразу видно на четырехцветной полоске - желтого нету.
Глянь, как у тебя с темно-желтым.
CAMAHACYKE
Postby deathsoft » 11 Nov 2009, 19:59
Ну в моей схеме задержки одинаковые были - ибо там дерево было симметричное.
Postby robat_e » 12 Nov 2009, 03:10
Вроде нормально всё. Если чё, то переделаю.
