пентагон 48
Postby Firewater » 03 Jan 2010, 23:07
CAMAHACYKE wrote:а че там на зелененькой полосочке за черненькие полосочки?
так я уже об этом втираю несколько сообщений подряд!! biggrin Шум цветовой - полосы вправо фигачат. Самое абидное то, что на фото фигня получаеца, надо на видео заснять наверна.
Firewater
Postby Firewater » 04 Jan 2010, 21:49
Во блин, свершилось. Заработал, эдак процентов на 95!!! Записанные дискетки читаются на все сто.
А форматировать не могу!! После исполнения команды Format "aaa" белый экран и тишина! Дискетка потом нечитабельна. Че за фигня такая? Проблемы с записью чтоле.
ВГ93 точняк живой должен быть, снял специальна с ОТМ-Труббо. По ногам его прошелся, по ВГшным, тож вроде все как надо.
Firewater
Postby Firewater » 05 Jan 2010, 12:52
короче какой-то косяк с записью нехорошый. При выполнении любой команды связанной с записью, например ERASE какого-нибудь файла, диск становится нечитаемым...
сделал такую хитрость: отцепил от дисковёрта WRG и WRD чтоб дискету не тёрли и врубил форматирование, имитация форматирования понеслась, голова движется, даж в конце пишет что успешно, в этот момент просмотрел сигналы на запись. До ИР16 все доходит, а с нее по нулям, отрезал выходы - то же самое, завтра буду выкусывать менять. 155ИР1 вместо нее, впрочем заменять придется такой же видимо, 16х нету в коллекции все-равно, а магазины закрыты.
Firewater
Postby Firewater » 06 Jan 2010, 23:42
кароче, поменял я ИР1, зря тока менял, не помогло. Подумал чутка, отрезал ей 8 ногу с VCC и зацепил на 9 ногу (CLK) - все форматируется, пишется стирается, magic пашет. Щастье!
Осталос за малым, разобраться что за помехи с одного знакоместа на другое летять.
P.S. To KOE - весь материал по доработкам и ошибкам собрал в кучу, почту читаешь? Вышлю.
На говнофоруме инфу не освещаю, впрочем она там вообще ни к чему biggrin
Firewater
Postby deathsoft » 07 Jan 2010, 01:02
Firewater wrote:На говнофоруме инфу не освещаю, впрочем она там вообще ни к чему
Молодец, hands не к чему им это знать. Пусть своей головой думают.
Postby KOE » 07 Jan 2010, 18:10
Firewater wrote:P.S. To KOE - весь материал по доработкам и ошибкам собрал в кучу, почту читаешь? Вышлю.
Почту почитываю. Но не очень часто. Лучше сюда выкладывай.
Postby lvd » 08 Jan 2010, 08:52
KOE wrote:Почту почитываю. Но не очень часто. Лучше сюда выкладывай.
ну чем не одепт говнофорума этого форума smile
Postby Firewater » 08 Jan 2010, 15:40
1. нет земли на 10й ноге DD9.
2. С 9й ногой DD28 замыкает проходящая рядом дорожка с обратной стороны платы.
3. Отсутствует дорожка от верхней ноги кондера C9 (должен висеть на RES проца вместе с R36)
4. нет земли на 8й ноге DD22.
5. верхняя нога кондера, расположенного справа между DD14 и DD15 никуда не подключена. Подключить к 9 ноге DD14 (идет слева).
6. нет земли на 10 и 14 ногах DD11.
7. от 1й ноги DD16 отсутствует дорожка к конденсатору (напротив ноги)
8. от этого же конденсатора (см. выше), нога соединенная с коллектором транзистора должна быть соединена и с рядом стоящим резистором (10 ком на VCC)
9. 4я нога DD17 висит в воздухе, нужно соединить с 5й ногой.
10. эммитер транзистора синхры отрезать от 4,5,11 ног DD17 и подключить на 1,2 ноги (именно такой вариант на схеме 1989г.)
11. от резисторов в цепи базы синхротранзистора (они расположены между DD14 и DD15) идет дорожка наверх на 15 ногу DD15 - перерезать ее.
12. анод диода расположенного слева от DD6 должен быть запаян так, чтобы он попал на 5 и 12 ноги DD8 (отверстие ниже и левее).
13. Монтаж элементов TAPE IN и FLASH справа от DD16 делаем вдумчиво по схеме, либо вложу фото, там есть несоответствия.
14. В схеме неправильно указано соответствие ног выходов DD44 цветам, в дейcтвительности B-3, R-11, G-8
15. не замешан сигнал яркости Y в цвета, делаем таракана (пока не делал).
16. Разводку клавы нарисовал и отсканировал.
Интерфейс:
1. Под DD13 два замыкания между дорожками (см. на фото, обведено кружками где разрезать).
2. Замыкает проходящая дорожка с катодом диода расположенного над DD1 (с обратной стороны платы).
3. неправильно обозначена на плате первая нога DD11, м/с нужно ставить ключом вправо.
4. нет связи шин +5 вольт между уровнем DD24 интерфейса и нижними м/с.
5. также нет связи +5 с основной плюсовой шиной платы.
6. монтаж элементов MAGIC, RESET и прочее вокруг DD4 делаем вдумчиво по схеме (либо вложу фото), там есть несоответствия.
7. Шлейф к стандартному дисководу подключить с разъема на плате напрямую не выйдет, придется перепаять по схеме (нарисовал и отсканировал)
8. при использовании 155ИР1 в качестве DD17 не работает запись на диск (не идет сигнал WRD). Отрезал 8 ногу от VCC и повесил ее на 9 ногу.
P.S. Перемычки на плате указанные в схеме здесь не рассматриваются, там все ясно и понятно.
Остальное вложено.
Кстати по подключению дисковода, если брать стандартный шлейф от писюка, то в этом случае схема действительна если нет перехлеста на селектах, но и в этом случае если нет, возможно потребуется SEL0 и SEL1 перекинуть, во всяком случае на 2х 3х" дисководах мне пришлось это сделать, а так типа схема по букварю правильная.
Ну и в заключение о том что тебе говорил, если мне не изменяет память, что-то с INT там видммо, но может и ошибаюсь (это по шуму в соседнее знакоместо)
(169.7 KB) Not downloaded yet
(114.64 KB) Not downloaded yet
(349.59 KB) Not downloaded yet
Firewater
Postby deathsoft » 08 Jan 2010, 16:17
Офигеть сколько ошибок, как же эти пентагоны серийно производии, сидели чтоли с бумажкой и резали и перемычки ставили?
Postby Firewater » 08 Jan 2010, 16:29
в те то годы, это нормально. У меня родственник в мск серийно производил и барыжил + доводил платы с кучей МГТФ, я такого насмотрелся, это 90-94 года были smile
А вообще, ничего такого страшного я тут не вижу, исправить ошибки на плате и будет полный кайф.
Firewater
Return to ZX Spectrum
