Выравнивание задержек
Postby KOE » 01 Feb 2010, 01:50
Может кто знает, есть ли у альтеры средства для контроля и выравнивания задержек для группы сигналов (шины данных, например). Может, можно как-то прямо указать квартусу, что такую-то группу сигналов надо разводить вместе, чтобы не было различий в задержках сигналов на выходе fpga для всей группы? Пытался делать assignmеnt-ы, что-то не особо помогает.
Сама схема синхронная, типа
if(clk'event and clk = '1') bus(7 downto 0) <= buffer(7 downto 0);
end if;
Так вот есть подозрение, что когда bus подключен к множеству разных буферов, а не к одному, то сигналы в группе bus могут разъехаться во времени друг относительно друга.
Postby deathsoft » 01 Feb 2010, 02:02
KOE wrote:Может кто знает, есть ли у альтеры средства для контроля и выравнивания задержек для группы сигналов
Есть, задай констрейнты в ассигнмент эдиторе (там задаются как задержки так и прочие параметры) и кварутс при синтезе будет стараться их выполнить, а в отчете напишет - выполнил или нет.
Postby KOE » 01 Feb 2010, 02:10
deathsoft wrote:Есть, задай констрейнты в ассигнмент эдиторе
можно поподробнее?
Я сделал вот что:
В итоге имею черную магию. То работает, то нет, в зависимости от того, что я добавлю в проект или вырежу из него, при этом часть кода, отвечающая за группу ram, остается _без изменений_. Т.е. фитится проект каждый раз по-разному.
Как сделать прямые указания по разводке группы сигналов, я так и не понял. Причем мне пофиг само значение задержки, лишь бы она была примерно одинаковой для всей группы.
Postby lvd » 01 Feb 2010, 10:33
Если сигналы наружу выводятся, надо им сделать output register или как-то так, тогда заюзаются регистры в буферах ИО вместо регистров в ЛЕ.
Postby deathsoft » 01 Feb 2010, 12:32
Еще учти что задержка на io пине 5нс. А в отчете то что квартус написал? Выполнил он эти ограничения или нет? А то омжет ему эти ограничения вообще не выполнить. В отчете же пишутся задержки те что заданы в ограничениях - и те что получились после синтеза.
Postby KOE » 02 Feb 2010, 22:41
deathsoft wrote:Еще учти что задержка на io пине 5нс.
Эта задержка непринципиальна.
deathsoft wrote: А в отчете то что квартус написал?
Я проебоглазил, а заново компилировать = ждать 10 минут.
deathsoft wrote:Выполнил он эти ограничения или нет?
3 нс точно не выполнит.
Postby deathsoft » 02 Feb 2010, 22:51
KOE wrote:3 нс точно не выполнит.
Какой смысл ставить ограничения которые фиттер никогда не выполнит? Время компиляции при этом увеличится сильно - фиттер будет пытаться выполнить нереальные ограничения - и хуярить впустую.
Postby KOE » 02 Feb 2010, 22:57
deathsoft wrote:Какой смысл ставить ограничения которые фиттер никогда не выполнит?
Смысла - никакого, просто экспериментирую. К сожалению, похоже нет в квартусе способов жестко задавать параметры фиттинга. Все мои попытки контролировать этот процесс компилятор рассматривает как пожелания, а не как руководство к действию.
Postby deathsoft » 02 Feb 2010, 23:16
KOE wrote:Все мои попытки контролировать этот процесс компилятор рассматривает как пожелания, а не как руководство к действию.
Это везде так, в автороутерах тоже самое.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 13 guests
