Подсоветуйте по аналоговой схемотехнике...
Postby lvd » 02 Aug 2010, 10:49
deathsoft wrote:Да тут вопрос то был про 30мА - какая защита нах от КЗ?
35ма*24в = 1 ватт. Из 5в делать. Если будет КЗ на выходе, то буст быстренько насытит сердечник и далее сгорит ключ.
deathsoft wrote:и без обратной связи (типа как в скорпионе и кае для питания вгшки).
Там буст работает НА СТАБИЛИТРОН, который лишнее поглощает в тепло.
Без обратной связи есть смысл делать только тупо инвертор с трансформатором, но тогда и напряжения менять не получится, разве что если не сделать 100500 отводов от вторички.
Все другие топологии требуют обратной связи. Даже бак или буст - при снижении нагрузки перейдут в режим прерывистого тока и напряжение станет зависеть от нагрузки, при фиксированном заполнении.
Postby deathsoft » 02 Aug 2010, 12:12
lvd wrote:Если будет КЗ на выходе, то буст быстренько насытит сердечник и далее сгорит ключ.
Плавкий предохранитель опставь, или самовосстанавливающийся, если так КЗ боишься.
Postby lvd » 02 Aug 2010, 12:13
deathsoft wrote:Плавкий предохранитель опставь, или самовосстанавливающийся, если так КЗ боишься.
Нахуй оно мне? Плавкий пердохранитель 1 хуй приведёт к неисправности. Проще заюзать спец-чип с датчиком тока.
Postby deathsoft » 02 Aug 2010, 12:13
lvd wrote:Даже бак или буст - при снижении нагрузки перейдут в режим прерывистого тока и напряжение станет зависеть от нагрузки, при фиксированном заполнении.
Резистор ставишь туда нагрузочный и все, во всех импульсных блоках питания нагрузочные резисторы стоят, чтобы не было режима холостого хода.
Postby deathsoft » 02 Aug 2010, 12:15
lvd wrote:Проще заюзать спец-чип с датчиком тока.
В обычных ДЦ-ДЦ никаких защит нету, это не блок питания, там сделано просто и примитивно, без всякой обратной связи - генератор и транзистор с трансформатором и все. Дешево и сердито, и ставят их для гальванической развязки, а потом как правило еще КРЕН ставят для стабилизации и подавления пульсаций.
Postby deathsoft » 02 Aug 2010, 12:17
lvd wrote:Без обратной связи есть смысл делать только тупо инвертор с трансформатором, но тогда и напряжения менять не получится, разве что если не сделать 100500 отводов от вторички.
Напряжение меняется банально заполнением шима, хоть резистор переменны ставь для изменения коэффициента заполнения, ну а если на микроконтроллере - то просто двоичный код.
Postby lvd » 02 Aug 2010, 12:49
deathsoft wrote:В обычных ДЦ-ДЦ никаких защит нету, это не блок питания, там сделано просто и примитивно, без всякой обратной связи - генератор и транзистор с трансформатором и все. Дешево и сердито, и ставят их для гальванической развязки, а потом как правило еще КРЕН ставят для стабилизации и подавления пульсаций.
В смешной мсх tny226 (ДИП-8) для построения сетевого БП надо только тр-р (флайбековский), оптопара с стабилитроном (ОС) и несколько резисторов и конденсаторов. Ну и диодный мост.
При этом ей пох на КЗ и ХХ во вторичке. А десофт пишет хуету.
Postby deathsoft » 02 Aug 2010, 12:58
lvd wrote:В смешной мсх tny226 (ДИП-8) для построения сетевого БП надо только тр-р (флайбековский), оптопара с стабилитроном (ОС) и несколько резисторов и конденсаторов. Ну и диодный мост.
Ну и посмотри на размер получившегося БП. Покупные изолирующие DC-DC размером с пару микросхем. К томуже тут речь шла не про сетевой БП, а как из 5В сделать 4 разных навряжения.
Postby lvd » 02 Aug 2010, 13:35
А чо мне смотреть, я сам такой делал.
Правда, магнетика была переразмеренная (из того, что было + меньше вероятность пробоя обмоток) и кондёр сетевой тоже. А так - как типичный зарядник от мобилы.
Для дц-дц существует ещё больше всякоразных чипов, и надо юзать именно их, а не извраты на некроконтроллерах. Главное в дц-дц - топология и магнетика, а не как на атмеге или некрочипе это сделать, с чего и следует начать аффтару топега.
Postby keeper » 02 Aug 2010, 13:37
Все народ, не сритесь, я решил забить на РФ3 и РР1, поставлю две 28C64 и не буду иптать себе и вам моск :beer:
keeper
