Почему SATA suxx, и враньё на счёт master/slave
Postby fk0 » 23 Aug 2010, 15:41
ata_piix и jmicron -- судя по всему такие (сбоку). :-( Только _интеловские_ контроллеры ACHI -- настоящие. Луч поноса в сторону ОМД!!!!.
Postby lvd » 23 Aug 2010, 15:48
Перечитал. Может в беозе отключить 'compatible', с которыми оно делает вид, что оно иде, а не сата?
Postby robat_e » 23 Aug 2010, 15:49
Нащщет сбоку: у меня на материнке есть 3 иде разъема, два из них работают только если отключить два канала сата, что какбе намекает.
Postby lvd » 23 Aug 2010, 16:29
кздаде для 0кф полезно бует, можатбыть.
http://habrahabr.ru/blogs/linux/102387/
Postby fk0 » 23 Aug 2010, 21:04
Компатибле отключено.
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation N10/ICH7 Family SATA IDE Controller (rev 01) (prog-if 8f [Master SecP SecO PriP PriO])
Subsystem: Giga-byte Technology Device b002
Kernel modules: ata_piix
.Фейл кабеля -- разумеется исключил. Я ж его в rack вставлял даже. Глючит именно он, вне зависимости от того, куда вставлен. И именно через час на синхронизации рейда -- так не глючит. Чё делать?
Postby deathsoft » 23 Aug 2010, 22:06
Смарт на предмет ошибок сомтрите, если рав рид/вайт ероров дохуя - то винту место в помойке -у вестернов там должно быть 0. Никаких мастеров и слейвов на сата не бывает, матчасть читайте.
Postby fk0 » 23 Aug 2010, 22:17
Не пиши чушь -- я выше объяснил, что очень даже бывает. Виснет пара устройств разом на этом интерфейсе, где сбойный винт.
Винт новый, смарт по-нулям. dd if=/dev/sdb of=/dev/null без стука всё прочитывает. Сейчас синхронизить начну... посмотрю. Опять видимо отвалится.
Купил уже ещё один на всякий случай, буду его потом совать. Есть ещё одна теория -- DVD мешает. Ага, который "слейвом" там висел. Сейчас я наконец его догадался отключить. Но скорей теория плохая... Но я вообще не удивлюсь, что там "каналы" в SATA различаются только одним сигналом вроде chip select, а остальное тупо запараллелено -- отсюда и зависания пары устройств при сбое (пока сбойное не будет сброшено оно тупо блокирует всю шину в своём зависшем состоянии).
Postby lvd » 23 Aug 2010, 22:20
fk0 wrote:00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation
fk0 wrote:Луч поноса в сторону ОМД!!!!.
луч нежной мужской ебли дружбы в сторону ынтыла.
ps: синхрил 600гиговые раиды1 на своей омд-мамке с 2 говнокабелями и вд7500аадс (или хз какими, забыл) и нихуя.
Postby lvd » 23 Aug 2010, 22:22
fk0 wrote:Но я вообще не удивлюсь, что там "каналы" в SATA различаются только одним сигналом вроде chip select, а остальное тупо запараллелено -- отсюда и зависания пары устройств при сбое (пока сбойное не будет сброшено оно тупо блокирует всю шину в своём зависшем состоянии).
я не про то, там жеж коде реусе и прочее, взяли от контролёра иды отрезали нижнюю часть и прилепили сата-ъуету, а верхняя часть с иде-заморочками осталась. Ынтыл такой ынтыл.
Postby fk0 » 23 Aug 2010, 22:23
Я таки считаю -- интел ни при чём. Да, я отдельный контроллер пробовал, другой, jmicron. То же самое...
