Почему SATA suxx, и враньё на счёт master/slave
Postby deathsoft » 23 Aug 2010, 22:26
fk0 wrote:Не пиши чушь -- я выше объяснил, что очень даже бывает.
Ты бредишь, в sata каждый винт сидит на своем канале контроллера, каналов хоть 10 штук может быть, открой спецификацию да посомтри, можешь доку на свой ich10 с интела скачать. http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/319973.pdf (стр. 536 14.4 AHCI Registers (D31:F2))
Postby fk0 » 23 Aug 2010, 22:41
Бредишь ты. Я тебе факты говорю -- зависание в одном канале кладёт соседний -- что бы это значило? Регистры может там и отдельные, а физический трансивер один только чипселект разный -- вот моё мнение.
Postby deathsoft » 23 Aug 2010, 23:08
fk0 wrote:Я тебе факты говорю -- зависание в одном канале кладёт соседний -- что бы это значило?
Чипсет виснет вот что это значит, микросхема то одна, может драйвер в буханке кривой, может плата глючная, может еще чтото.
fk0 wrote:а физический трансивер один только чипселект разный -- вот моё мнение.
Ты доку то открой не поленись, там 6 пар физически разных трансиверов стоят дифференциальных.
Postby fk0 » 23 Aug 2010, 23:38
Драйвер в буханке прекрастно резетается. Плата может и глючная, но на другом контроллере -- та же ситуация -- тоже глючный?
dd if=/dev/zero of=/dev/sdb... Ждал час (ну вначале на чтение сделал -- без проблем). А на запись через час получил:
Aug 24 01:05:40 pc kernel: [ 8340.044009] ata6: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Aug 24 01:05:45 pc kernel: [ 8345.028010] ata6: device not ready (errno=-16), forcing hardreset
Aug 24 01:05:45 pc kernel: [ 8345.028016] ata6: soft resetting link
Aug 24 01:06:45 pc kernel: [ 8405.104301] sd 5:0:0:0: [sdb] Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
Aug 24 01:06:45 pc kernel: [ 8405.104303] sd 5:0:0:0: [sdb] CDB: Write(10): 2a 00 20 c7 c5 a2 00 01 00 00
Aug 24 01:06:45 pc kernel: [ 8405.104359] sd 5:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
end_request: I/O error, dev sdb, sector 549962658
Ага? Ошибка при записи возникает только. Безотносительно raid или нет. Резетнул ручками, сделал dd на том секторе где сбой возник и дальше -- продолжает прекрасно писать.
Выводы? Длительная именно запись вызывает проблемы до сброса. Не важно в каком месте. Надо час писать -- проявится. Ошибки чтения/записи собственно нет. Т.е. в то место потом прекрасно пишется/читается. Смарт ничего не показывает. Думаю, аппаратная проблема винчестера: чё-та у него перегревается или что-то в этом роде. Но почему именно запись?
Postby fk0 » 23 Aug 2010, 23:46
В смарте изменилось: число включений -- увеличилось на 1 (после сброса). Видимо контроллер вусмерть виснет/перезапускается (в винте)? Вобщем винт говно видима. Ага, покупайте в юлмарте -- их там обпол кидают и чё хошь потом делай. Лучше с установленным виндовсом из кея... Надо просто MHDD запускать, я понял.
Postby deathsoft » 24 Aug 2010, 00:21
fk0 wrote:В смарте изменилось: число включений -- увеличилось на 1 (после сброса). Видимо контроллер вусмерть виснет/перезапускается (в винте)?
Поменяй его в улмарте по гаранти на новый или деньги забери - там это без проблем.
Postby deathsoft » 24 Aug 2010, 00:22
fk0 wrote:Драйвер в буханке прекрастно резетается. Плата может и глючная, но на другом контроллере -- та же ситуация -- тоже глючный?
Ну раз на другом контроллере такиеже глюки - значит винт глючный, меняй его нах.
Postby deathsoft » 24 Aug 2010, 00:24
fk0 wrote:Думаю, аппаратная проблема винчестера: чё-та у него перегревается или что-то в этом роде. Но почему именно запись?
В смарте кстати температуру посмотри, тормоза при записи, потому что при записи происходит внутренний ремапинг бэдов, и только при записи, если винт ивдит что запись обламывается, он начинает искать свободное место в резервном пространстве и ремапить бэд, кстати поэтому и в раидах отваливатеся по таймауту. Для раидов бери вестерны ABYS которые raid edition, там у процедуры ремапинга гарантированное время отклика. http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=489 или вот такой ABYX (новая серия) http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=830
"RAID-specific, time-limited error recovery (TLER) - Prevents drive fallout caused by the extended hard drive error-recovery processes common to desktop drives."
Postby lvd » 24 Aug 2010, 00:37
fk0 wrote:Да, я отдельный контроллер пробовал, другой, jmicron. То же самое...
И потому лучи поноса в омд, ога.
Чо, тоже оба чанела на жо-микроне виснут?
Postby jdigreze » 24 Aug 2010, 03:18
fk0 wrote:Бредишь ты. Я тебе факты говорю -- зависание в одном канале кладёт соседний -- что бы это значило? Регистры может там и отдельные, а физический трансивер один только чипселект разный -- вот моё мнение.
А про трансфер sata-dma-ram забываем? Там какбэ тоже не бесконечная скорость.
fk0 wrote:Вобщем винт говно видима.
Запросто. И не обязательно "об пол". Фирмваре попробуй перезалить, мож чего изменится.
Users browsing this forum: No registered users and 24 guests
